三星samsung S42SD--YD04等离子屏的故障判断及维修 + r! D- w( R+ e
等离子屏的故障判断及维修
+ c* ?+ w8 A) {$ l作者:佚名 文章来源:佚名 点击数: 261 更新时间:2008-6-21 22:16:53 | 【字体:小 大】
- n, }8 v$ J! n: d! ~9 O5 R
; |" i8 E: x8 x2 A- s4 n. ]一. 屏上各模块的功能:
; k' q- F# V6 o, h w" @5 ^" t如下图所示,pdp屏一共分为电源板、X驱动板、Y驱动板、逻辑板、逻辑BUFFER板(E、F、G)、Y BUFFER板(上、下)、 COF等部分:
; D! k: T4 k( M& l% V. x) s
: \; N" ?. k& z: w* }* }8 Y*电源板: 给屏、屏上其他功能模块及整机厂家做的主板,视频处理板提供电源。, P# F' N9 V3 W
*X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。, g+ [' r( X0 V& n7 J( l2 _
*Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。7 m3 ^4 N+ c" X/ ~+ }: I2 i
*逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板提供驱动信号。9 Y. d$ ~# t/ @) x% T! j6 `' d: K
*逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。3 O5 x$ t( h, e. v0 F0 D2 K# |
*Y BUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。
! P0 @, b, q" Z; r. L' A* Y ~*COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。' q/ D V& g, O
二、故障诊断:, E! A, ]! s" }5 ~0 l0 U0 w# b
1.屏不亮:2 u- V' X% H0 V; n: |' a* v
a,由电源滤波板到电源板上供电的插座是否有插好。没有的,插好插座。& `! R" S) J6 q" d- k
b.检查电源板上的保险丝是否开路,是的话更换一个好的保险丝。) K8 I. r5 d/ n1 w# W" s; ^: @
c.将电源板上的插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地:/ \" u! s; Y5 T" q
再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拨成内部模式(1、3上、2、4下):
3 K- |& ?" a1 E% ~ 1 f2 r3 ~/ ]9 T, Q! [/ Y
接通电源,看屏是否点亮。如果屏能输出一个正常的全白场信号,则为我们的主板或视频处理板问题,另行处理。
: \9 m& z/ ~3 g% t% ^d.如果屏仍然不亮,先更换电源板,看问题是否解决.4 i2 q, ~, ?! B; j) m6 p
e.如果更换电源板仍然无法解决问题,则为屏的问题,更换整块屏处理。4 ~! k. ? p$ e; s" W: ?$ _
2.屏上出现一条,或数条水平不亮线:
5 ?: V9 V: z* l k) ?
0 V+ E, q6 T- s: C! v2 s0 A, ^检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下)1 \' G, Y0 f2 ~% z& _
3.屏上出现一条,或数条比边上其余的水平线亮的多的水平亮线:# T( J: l+ Q \* C2 ], [
检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下)3 q' ~5 [: _; _
4.屏上出现一条垂直的不亮线,或整块垂直的不亮块5 ~3 F5 R! b/ W8 h" t+ c1 X$ m
* @2 H, {* I- k9 x3 M9 ia. 如果是出现一条不亮的垂直线,则是COF有问题。4 B1 Z& j. Q% Q( E+ m1 q
b. 如果是出现整块垂直的不亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。最后,更换完,如果还不能解决问题,更换逻辑板。" b( }& v# X! M j: Q
5.屏上显示一种单色信号时,出现垂直的一条或数条其它颜色的亮线:. x1 S5 q9 `0 [5 r; R) e& }
a.如果是出现一条其他颜色的垂直亮线,则是COF或是屏有问题。
% A& E1 y i9 E2 E, Z5 X8 gb.如果是出现整块垂直的其他颜色亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。更换完,如果不能解决问题,更换逻辑板,最后,如果换完逻辑板问题还在,就是COF有问题。
, [( t6 g+ P% c" j6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
( n) u7 y- h1 Aa. 检查逻辑BUFFER板与COF板之间逻辑板与逻辑BUFFER板之间的插座是否连接好。( t& v: ]4 O% D( O# I
b. 更换逻辑BUFFER板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。 |
