查看: 168|回复: 2
康佳KONKA p2162k光栅一出来就保护
发表于 2010-11-23 12:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA p2162k彩电光栅一出来就保护了,刚一出来时的图像声音都正常。随后再按二次启动又能开来,但两三秒钟后又保护了。如此反复试多次后能正常看,不再保护。查过电源110V正常,其它各路电压也正常。场块,存储器换过,故障依然。断开超级芯片TDA938036脚,49脚无用。求大家帮忙指点!
发表于 2010-11-23 12:49:31 | 显示全部楼层
查保护电路,应该是保护电路误动作引起。
发表于 2010-11-23 12:49:32 | 显示全部楼层
面板按键换过没有
GMT+8, 2025-5-10 19:51 , Processed in 1.449539 second(s), 29 queries .
