' R; m* G; K. {$ f6 o, A4 p- I" H 0 _+ G, W% F0 v; J. k d. f1 z
6 [- I/ g8 Q8 [! W |# d B
1 Z3 w0 y* v' x% d4 ~" a" N
拆机,测行管已击穿,不装行管接上灯泡试机,主电源108V稳定,装回行管开机,出现正常图像,搞定。。。。一星期后机主找上门,故障如初,还说开机后要过一会儿才出现图像。再次拆机,行管又击穿,除了行管坏外没查出其它东东有问题,装上试下再说,这回开机后听到“吱”的一声,不像是行正常启动的声音,看显象管没亮,测电压发现行电路没有工作,测芯片LA76810B 25脚(行启动供电)电压为2。3V然后慢慢上升,但很难达到正常的5V,查其外电路,主要是5V电路。5V电压是通过9V降下来的,而9V又是通过N403(KA78R09)稳压得到,其输入端为12V稳定,输出端只有5V左右,怀疑此块不良,它不同与普通的9V稳压快,有4脚,1脚输入,2脚输出,3脚接地,4脚是控制脚,因手头无此件,应急修理就用普通的AN7809代换,控制脚空着不用,开机芯片25脚马上出现稳定的5V电压,行电路也随着工作,屏幕出现久围的图像,维修结束! + y' [! I0 z4 X) Z7 ?0 A ~
