查看: 315|回复: 4
[求助] 康佳KONKA T2983X有时能开机正常收看,有时开机立即就关机
发表于 2010-11-23 12:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T2983X有时能开机正常收看,有时开机立即就关机,听到正常启动声后140V、26V、25V突然归零,300V正常,怀疑虚焊,加焊所有电源和行,更换启动电容故障依旧,断开行负载接假负载测140V、25V、26V长时间和随时开机都正常,说明电源部分正常,现在最头疼的问题是拆机出现故障时立即弄一下,随便穿开行一个配件脚再恢复后又正常了(主板立着未动)立即停机马上开就能开机,等过10多分钟再开就开不起机了。难道是保护动作了,故障时断开保护能开机了,立即停机恢复保护还是能开机,断开CPU启动脚一样,此故障两月前时不时出现,现在是基本上开不起机了,行的电解电容都换过了,晕哦,请指教,在下先谢过了。
发表于 2010-11-23 12:44:23 | 显示全部楼层
更改一下部件试一下:
4 N7 ~0 \: v8 u! B+ l: i
' _2 {& G$ e9 L* w# P+ @  R电压调整电位器更换,! B! ^* h0 N7 V& g5 [2 o9 v
        % q3 d# V1 T( T0 p2 n) n9 A
在启动电容两端并一个100K的1W电阻; C% V5 |' Y1 H9 w5 Q! J# x
+ o# D. j. g7 l* W, d% b确认不是飞利浦philips 现象管短路或有时打火
发表于 2010-11-23 12:44:24 | 显示全部楼层
还要更换220的小电解,在电源内部
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-23 12:44:25 | 显示全部楼层
    顶sadsds完善的是倒数
     楼主| 发表于 2010-11-23 12:44:27 | 显示全部楼层
    只要开启了就能正常收看,220的电解到没换,试试吧
    GMT+8, 2025-5-11 00:49 , Processed in 4.082492 second(s), 29 queries .
