康佳KONKA P25SE282亮度暗.更换一储存块后亮度正常.可是行扬幅都大.进总线调整数据有变化.就是行场没见变化.已进总线
' {- C2 ~9 G1 U6 p! C, ]工厂菜单进入方法:使用KK-Y271C用户遥控器,先按压“菜单”键,再连续按“呼号”键5次,屏幕显示“FAC ON”后表示进入了工厂调整模式状态;分别按数字键0-9可进入对应的工厂菜单FAC0-FAC9选项,按节目加减进行子菜单项目选择,按音量加减键调整项目数据,按遥控器“――”可以关闭场使屏幕出现水平亮线,再次按“――”屏幕恢复正常。% C% c- C" M$ p$ \: m; \
工厂菜单退出方法:按遥控器“呼号”键,屏幕显示“FAC OFF”后退出。
7 Q. J6 S( r1 y( C3 g8 r4 U7 c1 V PHASE 场中心 45 D+ ?6 O. T$ R) o% L
2 H POS 行中心 164 P: f L1 m6 t& b4 }, r3 G
3 V SIZE 场幅度 40
1 Q7 b6 M4 i4 y, g5 K4 V LINE 场线性 12 y, G# t8 G! }: c+ u% w& s
7 V SCOR 场S校正 1
7 I/ K4 b d5 y. O$ O& |6 V CENT 场 中心线 50
?/ S% Z& n8 s6 r2 x' o* q* d: R7 H SIZE 行幅度 7
6 q1 B4 A+ j( O6 c6 H9 Z5 ?7 }8 PARA 东西校正 26
+ E. Z9 o9 B, s9 X* m9 TRAP 梯形校正 29 ( F$ V7 A1 d. G
10 TOP EW 顶部角校正 18 p1 x, s! f( z8 Y! }/ k) c% v& ^
11 LOW EW 底部角校正 15 . z' a+ F5 Z5 E; }$ e n! v+ a
12 H EHT 高压影响行幅量 1
1 U4 R( {3 } e5 z: W H& U- }13 V EHT 高压影响场幅量 2
! i/ M. h- d0 O1 V PHASE 场中心 5 : q; k/ J, N2 G5 A
2 H POS 行中心 17
$ L1 A0 I) n7 L3 V SIZE 场幅度 15 " o$ C3 ^; {: X& A( H
4 V LINE 场线性 11
9 ^/ f. P7 L4 r% E! U! R5 V SCOR 场S校正 9 ! i# ?3 {% Q0 f% R# Z; ?
6 V CENT 场 中心线 22
2 N, _# Q* k/ Y$ g( [% L7 H SIZE 行幅度 7
1 j5 Z8 b: I8 ^ q) Q/ _& m6 [! u8 PARA 东西校正 26 2 i- V! V1 e* Y$ i8 @
9 TRAP 梯形校正 28
" _6 K, ~4 Z. E) g8 U, p "
, |' C; W" m8 p- {' b* A3 P7 u+ [+ ^8 K
10 TOP EW 顶部角校正 调场幅行幅数据场幅行幅没有变化请高手指点 |
