厦华xoceco TS系列彩电电路组成及工作原理9 F: |1 J* U( f0 l" @0 R9 g2 ~
TS系列是近期开发一款用I2C 总线控制的具有功能齐全,界面简捷清晰,操作简单优点。此机芯配合50Hz 的14“、21”显像管分别组成14 英寸21 英寸系列。14 英寸主要机型有TS1433,配用的是普平显像管。21 英寸系列主要机型有TS2120、TS2121、TS2122、TS2126、TS2129、TS2130、TS2133、TS2150、TS2166、TS2167、TS2151、TS2135,其中TS2151、TS2167、TS2135 为纯平显像管,其余为普平显像管。14 英寸和21 英寸机型采用相同的主IC,高频头,中频检波放大电路,电源和行扫描电路的形式一样,只是逆程电容和S 校正电容的参数不同。此系列机型具有AV、DVD,S 端子输入,一组AV 输出。芯片采用SANYO 公司研发的LA76930 大规模集成电路,集成中频的输入检波放大;伴音中频滤波制式识别,行,场振荡和波形的激励输出,彩色解码,RGB 输入/输出端口,CPU 解码控制等功能。具备解调PAL/NTSC 制式,在IC 内部可实现对DK,I,BG,M 伴音制式的第二伴音中频滤波和对图像中频的陷波,和E2PROM 存储器(24C08)配合实现总线控制,大大提高整机的可靠性,并且改善调试工艺。
) h# v# p4 E `9 H8 H6 k 工作原理介绍:' A5 J9 O" b0 P+ t1 r- [+ D4 b4 f, J! k
1、调谐选台及中频处理电路该机芯采用国际标准的高频调谐器(TDQ-3B9X/116),BM 脚电平为5V,N20136、37 脚通过R103、R104 控制高频调谐器的BS1 和BS0 脚的波段选择。从N20129 脚输出的VT 电压,经R114、R113 分压送入V102 的基极进行放大后,再经RC 网络平滑滤波加到调调谐器的BT脚,从而改变高频调谐器的调谐电压。110V 电压经R116 并由N101 稳压后,再经R115 加到V102 的C 极,提供33V 的调谐电压。. u- e7 B8 h4 G/ N9 B4 U' k
从调谐器IF 端输出的图象中频信号,经预视放V101、声表面滤波器Z201 后,从N20163、64 脚送入集成电路内部,经图象中频放大、锁相环滤波,并与输出极匹配后,从N20160 输出1VP-P 的复合视频基带信号。N201 内部的图象中频压控振荡器锁相环电路由压控振荡器VCO电路、自动相位控制检测电路、信号输入电路和VCO 调节电路组成。锁相环电路控制中频压控振荡器的频率,使其始终与输入信号频率一致。当没有信号输入时N201 58 脚自动相位检测滤波器控制VCO 的误差电压为0,VCO 调节电路可保证自由震荡频率的稳定。8 c& A3 Z9 A# j
图象中频放大器的增益内部中放AGC 输出电压控制。中放AGC 是峰值型,其外接电路包括N201 61 脚外接AGC 充放电电容C237 和2 脚外接AGC 滤波电容C202 等元件。
$ A+ p, Z$ G1 o4 q图象中频经N201 集成电内部进行限幅放大频率解调从N201 的一脚输入伴音中频,经LC 滤波,C204 耦合,送入集成内部进行音频放大,又把解调的伴音信号进行放大并通过I2C总线进行音量控制,从N201 的5 脚输出。
5 x5 ^% \+ o2 p( `1 y& E 2、 视频处理电路" e% Y" Z- W3 @3 l$ b
视频处理电路包括切换电路、亮度处理电路、色度处理电路、视放处理电路等
: Z% g' \5 U7 n7 }
" C. I' s" Z+ Z% c2 Y) f6 `- X" e5 |4 W (1) 切换电路切换电路包括TV/AV 信号切换和S-VHS 信号输入、DVD 输入切换等电路。从N201 的60脚输出的复合视频信号,经V203 射随后,再经C239 耦合后送至N601 12 脚,与从AV 端子输入到N601 13 脚的VIDEO 信号进行切换,从N601 的14 脚输出送回N201 的56 脚。音频信号则送到N601 5 脚切换后,送回N201 的9 脚。N601 是型号为TC4053 的一选二开关,其切换受N201 27 脚、38 脚电平的控制。; y. P: \9 n8 w. [! p; f
(2) 亮度处理电路从N201 56 脚输入的信号分两路,其中一路经色度陷波、陷波开关、视频处理电路(包括视频降噪、Y 信号伽马校正、黑电平延伸、Y 信号钳位、勾边电路、Y 信号延时等)、RGB矩阵电路、亮度处理电路、驱动放大及消隐电路,最后从N201 12~~14 脚输出R、G、B 信号。( Q( Z8 E! }# H N1 `5 s! g) U' P% v( p
色度陷波的频率随N201 50 脚外接晶振频率的变化而变化。在集成电路的内部有一基准滤波器和调节检测模块,通过采用锁相环技术调节彩色陷波和带通滤波器中心频率的方法来对滤波器进行自动控制。当输入Y/C 信号或黑白信号时,陷波开关处于“OFF”状态,陷波器不起作用;当输入彩色信号是,陷波器开关置“ON”状态。1 F$ d y W4 ^( u0 h$ V0 M
该机的OSD 显示是通过N201 33 脚、34 脚外接的晶振产生OSD 的R、G、B 信号,与集成IC 内部的图象RGB 信号混合后,从N201 12~~14 脚输出到CRT 板的RGB 放大电路。" y* ]3 M! |# Q d$ Q; [+ D7 R6 r
(3) 色度处理电路从N201 56 脚输入视频信号的另一路在集成电路内部进行彩色制式识别。当输入的的PAL 制或NTSC 制信号经自动色度控制电路、色度带通滤波器、PAL/NTSC 解码器、1H 基带延时后,送入RGB 矩阵电路与亮度信号一起处理,解调出R、G、B 信号。
2 d! s' j. s6 C9 g* \+ ?0 k- p(4) 放电路从N201 12~~14 脚输出的R、G、B 信号,通过XS201 连接到CRT 板的XS401,分别送到视放管V401、V402、V403 的B 极进行放大。从行输出变压器 6 脚送出的行逆程脉冲经VD301、C303 整流滤波后为视放管提供180V 的供电电压,行输出变压器 5 脚为CRT 灯丝提供有效值约6.3V 的灯丝电压。CRT 板上的R412、R411、C408、V404VD401、VD402、VD403 等组成自动消亮点电路。当关机时,V701 基极为低电位,V701 导通,C708 经V701、VD704 向V404放电,V404 基极电位升高,V404 导通,将视放管的发射极电位拉低,实现消亮点关机。
4 f0 C5 A% f9 t4 |3、音频处理电路4 ~5 ~( @# h1 T
音频处理电路包括伴音切换电路、伴音功放电路等。从AV 端自送来的音频信号经N601切换后从N201 的 9 脚输入,在集成内部与TV 伴音进行切换后,一路从N201 的6 脚输出,送到伴音功放N701 的5 脚进行伴音放大,将伴音输出到喇叭负载。另一路从N201 的4 脚输出,经C603、R607、R608 送到AV 输出端子的L、R 插口,作为外部音频输出。
9 r) L/ N" j4 K$ h w N701 的 3 脚为静音功能脚,与R704、V702、R705、R706、VD702 等组成静音电路。其受N201 30 脚电平的控制,当N201 30 脚输出高电平时,V702 导通,N701 3 脚为低电平,实现静音。/ N% }* J" V0 l! k9 O& q6 m
4、行、场扫描电路行、场扫描电路
) {1 O% @ _& o$ e8 A 包含同步分离电路,行扫描电路和场扫描电路。* @& i; W5 P3 s, E/ ^0 a+ p
(1)同步分离电路从N201 56 脚输入的视频信号,经两倍放大后,送到集成电路内部的同步分离电路,分离出行、场同步信号,分别对行、场振荡频率进行控制。
5 c U; o# Q" J' ~4 D(2)行扫描电路行输出变压器输出的逆程脉冲从N201 的44 脚输入后,一路送到行、场消隐电路进行图象的消隐,另一路则送到同步脉冲相位检测电路,与同步脉冲进行比较,以保证相位的一致性,是图象在屏幕上处于正确位置。
# \1 V; x4 ^( n6 ~行扫描输出电路有行激励管V301,行输出开关管V302 及行输出变压器高、中压电路等组成。从N201 21 脚输出的行激励脉冲加到行激励管V301 的B 极,经V301 放大、激励变压器T302 阻抗变换后,送入V302 的B 极,是V302 |
