创维skyworth 6D96机心是在6D95机心上的升级版本。主大板电路是相同的,只是DPTV采用了V12数字板而已。
' @/ W Q) G7 d. g* |* e大家都知道CPU的SDA.SCL双向数据线在开机瞬间,首先发出信息给与CPU挂靠IC,当挂靠IC在接到CPU发过来的数据后与自身IC进行运算得出该IC能正常工作的数据,然后又发回一个信息给CPU,当各挂靠IC都发回信息后,CPU发出整机正常工作指令,启动主机工作。+ m9 k, |0 T: _) W
6D96机心它的特点是:当挂靠IC任意一个不正常时,该IC就不能返回数据给CPU,CPU的自检就会发出信息显示出某IC不能工作。
: Y, z& C' @+ h5 m 6D96机心的自检功能信息如下:* v$ Z0 w4 B0 ~
当某个挂靠IC无返回信息时荧光屏就会显示模式符号。
7 @# `9 ]6 E' @1 L# \9 \5 u6 d ⊙LM1269(视频放大前级IC501)
9 |: g! ^. o/ H% ]# Y m! C& }& E2 m ⊙DPTV(主数字板V12)$ _8 g& N" ~1 g" p; d4 T
⊙LV1116(音量控制,音质处理IC401)
! z: n$ T7 _) J3 f4 @9 }0 O ⊙MST9883(AD9883)与DPTV配合(模/数变换采样识别)实现多频归一(28KHZ)在数字板上U1。
( V5 r3 x3 Z; `% _9 b$ P* c% k在自检过程中只要挂靠IC某个IC不能返回数据给CPU时,该自检模式信息在荧光屏上就显示出⊙某个项目的内容第一个字符是空号O.正常时是⊙。所有的挂靠IC自检时都正常时该自检模式符号不显示。这样方便了,检修时的工作程序。下面详细分析:上面4个电路。
+ I- h2 N/ y1 P& J# d6 _当LM1269IC不能正常工作时DPTV送给该IC的信号就不能放大,荧光屏上将一片白光,但有CPU的自检信息LM1269的第一个字符显示为O号。
* K% W; Y# S7 f: Y7 A" l DPTV数字处理板工作不正常时CPU的自检后会关闭主机不开机。
l% ~) _0 S: ?) r( H. |4 ^; ~' J# U LV1116音量控制、音调、音质处理电路不能正常工作时CPU自检后LV1116前的第一个符号是O号。
$ g x; R5 W. Z( C' B4 A MST9883(AD9883HDTV与VGA信号识别电路,模/数变换多频归一有故障时通过CPU自检也会显示MST9883前的第一个字符是O号。此时无论是工作在TV或AV状态都无图象。! C c2 y1 q7 S* g3 ~) S) e
STV6888行场小信号处理IC有故障时通过CPU自检,CPU发出不开机指令。* K8 |% M3 a: i/ ]& b' y" m5 _
如果上述电路故障严重时CPU发出不开机指令。) J8 u) A9 F- y! h7 @# E' ~0 T
LM1269的双向数据传输路途有故障(短线)不能返回给CPU时,但LM1269工作正常不影响图象。只是CPU自检信息显示字符是O号,当LM1269电源供应丢失会黑屏。但声音正常,其功能操作正常,能换台也能改变音量。LM1269在得不到SDA、SCL信息时自检信息显示后此时不能改变亮度、色度、对比度等调节量。但上次关机前的数据仍然保留着不影响图象。
- f0 o- Q( p1 H$ H: `! ? LV1116不受控SDA、SCL时,此时伴音无论是工作TV或AV时都无声音。自检信息显示后但按动遥控器或面板键都不能使音量改变,自检信息字符能消失。 ' Y2 J1 N" J2 y! `
DPTV(V12)与CPU的SDA、SCL数据线不相通或有故障时显示自检信息有时会有有时不一定有,并有各种奇怪现象出现。检修时首先根据荧光屏显示的自检信息字符去对应检查缺项IC的工作条件及SDA、SCL双向数据线的工作电压判断是IC自身故障还是外围元件故障及双向数据传输路途故障与阻容元件故障。SDA线正常电压在2.8V左右、SCL线在2.65V左右。各IC的工作电压与在路电阻见附表。
/ D* K9 ]5 K" e/ e* J" ]- l( J4 V8 ?+ O9 t$ R) _
3 ^4 o* `. K6 {) x B
8 E: W' [% k' T( q3 z H4 z 特异.docx (13.83 KB) 下载次数: 3) g- H% ~# d5 ?% @: P2 F; b, o! z7 X
2009-5-7 14:24 |
