查看: 406|回复: 4
康佳KONKA 电视维修资料
发表于 2010-11-23 12:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
/ {6 e! J9 N0 E2 @0 u康佳KONKA T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效
: N& G$ q5 t  {% a. R康佳KONKA T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值
) N: T( x& E- ]% E4 a1 \/ J& a康佳KONKA T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电 康佳KONKA T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
& @( h3 |- H6 e* k康佳KONKA T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路 $ j  x+ v8 n' a1 b( R, y( f$ [
康佳KONKA T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
8 t& i+ U4 z+ p: b& [康佳KONKA T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
5 W$ X7 o4 ]# c康佳KONKA T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电 " {* ~' V6 E& L. p6 T# @4 g* I
康佳KONKA T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画\面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
. @3 g; I6 J; B3 u6 X/ r康佳KONKA T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂 6 [; K9 q" Y8 I6 \# o
康佳KONKA T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
$ Q/ t6 E, m, W6 v$ y康佳KONKA T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
3 @; L$ i3 m1 v3 `' F康佳KONKA T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏 % Q: X/ J  B: U$ Y1 N
康佳KONKA T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路
- a4 \- h& H- q! \) |8 ^& I* R康佳KONKA T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
' |2 w! r6 [0 h6 o9 q康佳KONKA T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿 . ?8 ?. h4 L8 O8 B: }7 _
康佳KONKA T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏 1 O/ f- V! ^5 s* C% I
康佳KONKA T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
, M( U7 |# s/ b5 e, S康佳KONKA T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐 / E' b4 S" A3 I" q& U' v* w+ B
康佳KONKA T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏
+ ^- k/ y( D1 D4 x$ a! M, C康佳KONKA T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
" H+ L) m% T3 c0 d7 [/ w* l7 L康佳KONKA T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电   A' @. A  ?9 x* t/ e
康佳KONKA T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 **GC电路 **GC电压为5.7V,C119漏电   y; `7 L2 `/ e; |
康佳KONKA T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路 / Y6 y  B* z5 Y5 r# y9 h
康佳KONKA T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈 + n9 r' A2 H; D1 A9 J/ X
康佳KONKA T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
& i5 s- [, T. \3 A康佳KONKA T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:10:29 | 显示全部楼层
康佳KONKA T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
9 o* y! k: {; `- ?0 ~康佳KONKA T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
2 D3 h; |4 V: S3 L! h3 V: j6 }) o康佳KONKA T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿   m" ~0 Z" @; z) E
康佳KONKA T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏 ' s3 q$ g- P: Y8 |6 J% j
康佳KONKA T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿 3 ~2 S" V! I5 g, `, ?% q! u
康佳KONKA T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏 + Z% B: j: y/ U7 |0 P* M( {
康佳KONKA T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值
1 u( t: k/ N- s, U* _康佳KONKA T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路 0 Y/ W. l, _) p6 {" c+ t1 c5 O
康佳KONKA T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电 4 D5 F% |+ _. y8 ?' o2 `+ W
康佳KONKA T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电 9 A4 p. K- K$ D
康佳KONKA T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
6 V0 j2 o7 x$ `: @7 k, {康佳KONKA T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
* ?* G  N" x# O" a康佳KONKA T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路 & N1 C: a: u1 J, p5 B
康佳KONKA T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
8 n5 a" x& {* B$ i* q7 }康佳KONKA T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电 ; }  L: a" C% E% x; Z
康佳KONKA T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏 4 ]4 x4 m5 z, k5 O
康佳KONKA T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电 4 a* ?2 j9 Z+ @. O& S
康佳KONKA T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿 3 l. b6 o+ \+ g
康佳KONKA T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大 中频前置放大电路 SA101损坏 0 f. M+ E; e% T5 c# D
康佳KONKA T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)'(6)脚无电压,R431断路. 6 ^. V1 f4 v9 R+ j$ g3 l3 Q
康佳KONKA T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
( w  [* [( O1 O' k, t- r- n: j康佳KONKA T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
/ n% n% P1 M+ k; h康佳KONKA T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
! P' l7 u" r/ z( q康佳KONKA T953P彩色电视机 U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏. " ^2 P2 o4 n& y  ]! ^+ F% Q
康佳KONKA T953P彩色电视机 能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效 * q3 {7 h- G4 f0 Q
康佳KONKA T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良
, K0 u* B7 }4 C/ K康佳KONKA T953P彩色电视机 能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路 3 [" k2 x4 v0 n/ v! C. i
康佳KONKA T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电 7 x  X; q* R6 G6 a
康佳KONKA T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路
8 ~4 o' A' W7 y1 v康佳KONKA T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂 . s5 ?# ~8 e0 j1 p/ g
康佳KONKA T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路 : i  u5 u' Y% k! X+ `
康佳KONKA T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电 5 f% R) F. ]( L
康佳KONKA T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏 : ^$ d2 M$ [) e5 }5 T  Y& U- b
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
- l) g( c$ @7 I2 R康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电
5 O! o& s" E/ A# }/ p康佳KONKA T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路 8 _- n  N' t; k4 @9 n7 U& ?8 j
康佳KONKA T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏
# ?9 _- }% }3 H: e康佳KONKA T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
1 c$ f' j/ R* d2 y5 v% {康佳KONKA T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效 , D# u( A2 S" M+ E2 O
康佳KONKA T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿 4 ]: E8 ~" h) j, G( g5 e
康佳KONKA T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断 7 t% b0 \- q; F" u
康佳KONKA T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电
% `/ |  D% b1 z; N康佳KONKA T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路 - M& O; {; j; T: w* n' _8 Q
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电 $ h( K4 V+ Z; d" {
0 P0 V/ c& |7 k2 s- S康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐 7 }( H0 u0 i* {- _" o
康佳KONKA T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电
. B6 R! q( \3 C康佳KONKA T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电 0 }2 j9 _% Y* _. P2 l0 y) [
康佳KONKA T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电
# M& c6 z; g3 n! K8 O康佳KONKA T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏 / z' ]* B2 O* b
康佳KONKA T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影 色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路 ; o4 |: t( E+ B& l
康佳KONKA T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊   o8 s4 U5 K* ^7 ?' _' W2 h
康佳KONKA T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动 4 G0 m2 e  g: v( f
康佳KONKA T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
+ E' [; E5 x# x康佳KONKA T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值
7 n4 K/ J0 F# |' O6 K康佳KONKA T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
2 t+ E9 O5 E6 c# l0 _! L8 a& R康佳KONKA T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差
7 W1 v5 b( g; S1 B康佳KONKA T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:10:30 | 显示全部楼层
PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏 ) Z; A2 j6 e0 _7 m1 P3 q: X
康佳KONKA T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
* d! v: ]( W' D4 @7 T8 r+ {0 I4 W, f康佳KONKA T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效 2 W' k9 p. o( Y- n& j5 v
康佳KONKA T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值
7 F) f1 z/ {+ X+ d康佳KONKA T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊
. q( ?/ T$ }& M; Q: `% p康佳KONKA T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路
/ P+ w4 `5 P" ]& V' V% }2 h康佳KONKA T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值 + k9 m& x. o* y  o
康佳KONKA T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差 8 @, j- o$ J' v& r
康佳KONKA T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏 + S) Q7 m  m1 t3 K4 \; s1 H8 O9 m
康佳KONKA T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值
3 o) x7 X* u  d( A康佳KONKA T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路 康佳KONKA KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道 C120漏电 # R, g; t1 M! i# [1 p! m" e( d
康佳KONKA KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏
发表于 2011-8-4 08:03:06 | 显示全部楼层
期待共同学习 活到老学不了
发表于 2011-11-29 00:23:39 | 显示全部楼层
收藏此宝贵资料谢谢!
GMT+8, 2025-5-4 15:48 , Processed in 1.751596 second(s), 31 queries .
