查看: 134|回复: 1
这台康隹T2588E开机保护,电源正常。行对地电阻正常。行电
发表于 2010-11-23 12:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台康隹T2588E开机保护,电源正常。行对地电阻正常。行电流;1A。换了行包及行输出的电容,二极管。。断开了VD417,VD423也是一样的。行推动也是好的。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:07:59 | 显示全部楼层
刚开机电流很大,把:25V脱开电流就正常了。以为是场块坏了,拿下场块电流也很大。顺着:25V查,发现VD317坏了。
GMT+8, 2025-5-7 04:38 , Processed in 0.785467 second(s), 29 queries .
