1、 现象:TV行场不同步AV正常
原因:VPC3230坏
2、 现象:AV、TV黑屏有字符,VGA正常
原因:有字符,VGA正常基本上说明TDA9332工作正常,故障极有可能在解码电路当有万用表测NV320(76)脚(VREFIN)时,此脚步电压为0V,正常为1。4V左右,查其外围元件发现Q1三极管B-E结开路,更换故障排除。
03、现象:不开机
原因:测TDA9332第(13)脚HBLK信号电压为4V左右,正常值为0。8V左右。说明TDA9332内部电路损坏造成此电压升高,更换TDA9332损坏,此故障在5D70毓中较为常见,望大家注意。
4、 现象:场幅下半场不满,把C42(0。1uf)电容改为(82NJ),5D70系列数字板早期此电容用的都为0。1uf的,如遇到场幅调不大更改即可。( c4 S3 N* {' [$ M. z
5、 现象:图像亮度过高,且带有回扫线3 a' y% H" w3 ~+ S* E, {3 n5 V
原因:测TDA9332第(44)脚电压为3。2V左右,此脚为黑电平检测脚正常应为6。5V左右,怀疑C48不良更换故障排除。
6、 现象:AV、TV无彩色7 s& I3 h9 r6 ?' ]# |
原因:彩色解码器VPV3230损坏
7、 现象:场中心偏彩不可调 y8 F; _7 Q) `( s" B
原因:C14漏电造成( T" d0 y( b& S8 v
8、 现象:场散) ^% `% g4 g; [) P8 q4 j5 M
原因:场中心设定电路,C42开路5 f' x# I+ ?- f6 Q+ A: ^
9、 现象:AV/TV黑屏,VGA正常
原因:测u4供电偏低,78LO5坏(u9)/ a8 @/ M; g) o8 u q# A
10、 现象:AV/TV不同步9 `! e# S, H* _7 n
原因:彩色解码IC、VPC3230坏
11、 现象:冷机开机黑屏0 e2 @) R6 y- a* ]/ p
原因:NV320基准确性频率异常,R37断路, n' J- L3 p; Z8 t( h9 x- L' W
12、 现象:暗场偏绿,亮场偏紫( S: A6 [5 d' X t
原因:查红基色钳位电路R22开路
13、 无字符场不同步
原因:同步转换IC、74HC1530坏2 m7 L7 [9 ^" [5 o9 y
14、 现象:图像闪动
原因:闪动频率较高,查VPC3230输出的场同步信号,R85虚焊
15、 现象:场锯齿干扰3 C; T+ m+ E( g: F- ]5 U
原因:场同步形成电路C801坏
16、 现象:不开机
原因:查NV320供电3.3V对地短路,更换NV320故障排除。. J5 P- S# U3 p% C2 x
17、 现象:AV输出端子无输出
原因:查NV320无输信号,更换NV320故障排除
18、 现象:图像只有上半场且中间有一条水平亮线
原因:测TDA9332①脚VD-无电压输出,更换TDA9332故障排除7 w3 i, K5 `$ w7 K9 V
19、 现象:TV雪花干扰: A1 C5 h' @& ^+ V) j4 N4 s+ }
原因:NV320损坏
20、 现象:AV.S端子不同步
原因:R115开路
21、 现象:图像上有拉丝干扰5 h J4 ~, K3 }. w7 o
原因:动态存储器u2B损坏
22、 现象:图像暗
原因:黑电平检测外接二极管,D1损坏造成6 b4 T: q( z5 d
23、 现象:AV/TV图像红色彩斑干扰,VGA正常
原因:VGA正常分析故障肯在解码或变频电影更换动态存储器u2A、u2B故障排除; X* u) [' p2 b. ]
24、 现象:图像暗
原因:测ABC电压,D4负极为10V,正常为3V左右,测黑电平检测D1的正极为5.8。正常应为6.7V左右,怀疑D1性能不良,更换故障排除# l$ s; D/ c% d3 q5 l( z7 T0 X$ ?
25、 现象:AV、TV状态,光栅粉红色无图且中间有两条锯齿带干扰/ Z N- m" h3 S
原因:动态存储器u2B损坏, }% s, O! H! B/ F5 q6 O. N9 q
26、 现象:图像下半部分不定时抖动
原因:NV320损坏. H8 ]1 W1 N- M
TDA9332扫描驱动各脚功能" o0 i. C! p, X4 ?- }5 A! x5 d
脚号脚名电压(V)功能
1、VDRIVEA1.26V场驱动A6 C2 Y2 y# {+ T& W
2、VDRIVEB1.29V场驱动B
3、 EWOUT3.34E-W(东西校正输出)
4、 EHTIN1.68EHT补偿输入用以控制9 u7 S( _' [7 p0 p+ J/ T
5、FLASH0快闪检测输入脚( ` B$ \9 E- K' v; l" }: s! n: S& }
6、GND0接地脚8 h8 p. A8 y9 I; g
7、DIGSVP5.01数字电源去耦端
8、 HOUT3.4行扫描信号输出端
9、SANDC0.7沙堡脉冲输出
10、SCL4.4 |
