楼主 |
发表于 2008-8-5 20:25:35
以下是引用yzjhbxt在2010-1-21 11:09:45的发言:
) f: n+ a2 X' Q0 W; C??我怎么什么都没有看到呀
& |6 }+ W6 i4 n! P哎,不是你什么都没看到,是我新注册的这个号权限不够,多谢管理员审核,现在继续:
! o; E, b$ ~7 \! N+ Q0 k
9 z9 ?5 _4 U, O, N& {2 H" u+ [* H- d% I' R y* X
按图2所示打开机盒。
2 ^# A- r0 m& @
0 ~- v7 G* X( X: Q2 ?1 X2 w& G, \
& {& L- M+ f1 M$ y* t, d) ^ 02.jpg% c y% ^1 {9 w7 H# N6 O4 M/ i
2 ]) K4 p2 S2 d1 J8 W6 I
; j3 O- p m/ H; G' N2 V
l4 p5 e+ t6 Y- S W9 z Y: e & G6 F2 T/ n, x+ w- l$ _1 B
拆开机盒后可以看到内部解码芯片与内存芯片,如图3,如果芯片相同,则可以进行机对机升级,型号不同的机型,一般升级不能成功。 _! q6 N: i- z; S
4 l+ |- A+ d+ O) t a! @7 ]
! d1 e% s @* C6 c+ c/ K, t1 @* t) ]4 P, G
- x& |" z' m4 L
" ]: T( Q3 t- H3 s
5 V% H& q. z" c; s9 U! f) \3 X- K
0 R6 x) t; D' S' S+ }) c6 G! u
2 k/ d! c$ V& }1 M3 p& U2 d
/ c9 [5 }6 e' O% X' S6 A. y
; A& ?; [! m( v+ f& R
将内部主板翻过来,可以看到一个四针的焊点,此即为RS232串口接线焊点。如图4,然后用万用表工具确认出电源端与接地端,剩余的两个焊点即为发送端与接收端。如果为5针的,只要试验出Tx与Rx端即可(即发送与接收端)。
9 F* u9 a; ^& ]! q+ T$ j$ q6 _ 5 |: D) D! }+ T" E4 D; I6 i
. P# X* W) Y" P: Z, l7 X$ o
0 \8 P8 e0 [0 T6 m* {5 v9 S( @
2 ^% Z3 k) K0 y# l. @4 u! ` 04.jpg e' d# @( g, O6 `
* ^" t8 @' t$ m& s f* j
# I/ b# j7 ?. C8 {8 w3 T: J! Q
( @- h2 k. v" p* E8 p' D
: |# K$ {, e! D! R+ W5 W1 P
取一根三芯的线材,接地直连,这里为黑色线接地,绿、白线以交*方式分别焊接在RX与Tx端,电源端留空。 如图5,注意焊线时必须在拔掉电源断电的情况下操作。
. g! |1 G( W0 p: f
( a+ U7 R0 q9 Y% O. Z2 v6 K& Y: t$ U3 S4 A5 F1 n& b
# ^& \8 ?! K$ L: ^/ ^/ H0 v 05.jpg+ V/ J# H5 w5 t3 ?6 q: B* p
: l; s, Y, q6 c, h( d" h+ W
4 d. c. m9 r6 K# O5 M' e, _
. Q2 x, f6 K# K; D; m' x# q ( w6 u& _# m! x; }; a4 p
! j T& c& o& P
, p7 o6 O+ J+ H1 Z7 L2 w1 J ) w! k) ~! p8 {/ L4 W2 ~/ ?
升级线连接好后,用AV线将母机与电视机连接好,就可能以进行升级操作了。" R4 k; M7 S) D
, y. a: d+ }9 m) [ [
* ~. q. z$ r& F! a6 p: h+ Q. v, o8 D
: K" l# T& |# _% R$ j; p
; L/ T& u( M, c! E7 v1 b, B' v; F8 b+ N" X2 v/ A" I% i
