$ y4 j, H% ~ s( t) G) p1 x& T; |9 Z# g* p$ ?
2 n& a9 j7 [) s3 n
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。
+ E9 y" _& B6 i ]: c0 i
; @; p- i' C6 X0 J6 F; Y" s7 ]" [7 i# C( ?8 T
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。 , d8 q; p' w+ i+ c9 o0 W, V& v
) @' c) ~9 U* y+ P$ q
1 O1 k& f" D$ W) A6 y
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
9 j, M! f6 F2 F$ y0 @
& W, H2 z$ }7 r7 r
/ a R, s( J' N& Z+ t$ h3 u4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可 + g6 j* P0 g$ Z1 @
0 W( {) P' K% R+ z
1 g2 z: {7 j$ k. d
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可
# ?( a7 g& t1 p4 H3 F' O1 O- O4 x& K6 ~$ Q% a
4 I4 u7 z0 V5 E& J1 y1 f0 J, k
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复+ F6 X# o' _* z1 T
& |* U/ q/ v& D* B; Z( F
% h4 N# L' t; F L7、皇视免费机的方法密码530478。
; `& u9 ^2 ^7 z+ K( e# X" M5 h" u: C; n' w0 |0 \7 c% N) i
- M- L: s s5 B7 B/ S- S8 V8 Y二、东仕
' O* X( d% o, F! N, [- m8 N8 E2 t0 ?1 R& s6 u
8、东仕:(1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→ 确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
+ T5 W8 e/ H! R5 _3 J# h( X* V% C, Y2 R* |, H2 M/ y
1 n8 M" s2 d) Q5 ]
9、东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。 - B0 g$ ?5 m) \
' ^: [# ~. Q) W) A3 {4 r, m2 Y
0 v. A! N2 {, x& F2 M10、东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。7 D5 m+ \, ^0 f0 k4 Z# {
+ V& l4 x9 C1 U1 G8 z/ y' H G; U" }11、东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫及预置节目。 " K! o. N/ m$ ], J [+ t+ p" L
* \* l) G+ F) r- ^; J
8 U( V8 R2 f1 l a J0 @ @( N' W
12、东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
3 x) G3 h4 A. ]5 e( K1 ~
2 b8 X) j8 p+ J" H# ?* [/ M4 N
' q: Z* w4 C+ L5 K- n/ j) ~三、科林:
) z0 a* ]( S. d6 ?, L/ ?8 C) [" R) w3 p) w5 j* D
13、科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。 " T! A: H/ W: N: o8 a7 ?6 G
" t9 l7 f3 G+ t9 q' h# H2 Z9 g% _8 e: U1 m) k
14、科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。4 R+ e6 X& x1 ~
# H& T: P+ y+ ~- c
( Y" l# |" w7 s+ ?# y2 S15、科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
`' f) j4 f- Q# Q4 Q, N8 U# r5 u+ a* z( @6 Z/ ^ ]
- C6 \/ M. H$ d' Q四、德州科海
; t% `2 e, q+ e4 ? q% i+ e- i. b4 L8 \" {/ M1 i$ \0 ]4 x
. }" f4 \, `- X! k16、德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。7 q9 Z' T/ V' j3 l ?% A: s
; d# v4 ] J8 s
8 G2 b0 c% q: ^* ?五、科海 1 L8 L: [" Z, B' U' |0 ~
1 {* W" D: P* ^
% a' J8 n m; D4 [
17、科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
7 G p+ y8 h" y$ d2 w: C) W% P3 J
9 r$ x6 }+ {% R( T* P
1 j" s# Q; W, W' z8 T18、科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码;按4次音量键,按1次静音键。
# a+ v) F( {# {/ h- ~! s9 F4 F* g# b/ l( d1 F+ N& _
2 ^$ Z& I8 q. k
六、科技先锋pioneer / o2 r9 O# b& \- `! n; L# ^- C6 ^
7 S' n7 B( k6 q% p/ p' O- o/ p9 v/ `/ R1 @: {
19、科技先锋pioneer GL506:按住菜单键→系统设置→出现子菜单→再选择“系统设置”→确认→出现对话框“系统设置"、“系统设置2”。进入这两个系统都要输入密码:即:音量减→节目号减→音量减→节目号减→节目号减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入“系统设置1”的密码后,出现盲扫以及100.5oE的全部节目表。6 K/ Z9 K# G' f) D! W( ]: z
2 A* D* m+ b' u* k- E8 P7 E# O
2 L6 E! U2 d& a* P, Z& ?七、天诚
( R/ z9 y! @' P( I% l3 s. q) X5 R
0 X; K& L: @& I+ V( y
20、天诚(天诚919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为“11111”,下行频率设置为“22222”,符号率设置为“33333”,确认后再默认一次后,在节目菜单中出现卫星盲扫功能及预置节目。7 O7 D; F0 T6 z$ v
' k, B6 T* V. k$ B, t4 O
% _+ V9 N; E2 z) y% S, v5 h7 x' g21、天诚数字卫星接收机(中国龙)增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按菜单→“节目设置"即可。1 A7 d' K6 U; N8 N! l
) v0 R+ E' p9 ^8 `. I% l W
22、天诚中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格香拉、大富豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。 3 T& q2 E1 z. J1 J. M
. r5 A9 ~, {7 c4 h6 n5 \! z
! z$ a; H: D: n s' R+ ]4 O! A# ]八、天诚 & [; h+ k: R* H" L( j
- e8 J& |. T' d% D z. J' w# a$ m$ ^
23、天诚机器密码:1001。 3 _7 D; T2 U2 Q6 ]. ]: n
7 N* i6 d% r* k8 \" \& _" o
1 B' C* f, _/ n! D/ m7 e3 \
九、金泰克 3 Y, k1 m! a% r/ w; k0 P7 d
4 }" _$ Z' \% p! ~2 w/ U) x9 Q+ a6 T' q6 R' d
24、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:“菜单”→输入密码:54321。
" X5 m/ @2 Y! K1 {. ^
" H: x1 `% l. }
3 n: x8 M+ t: A+ m' t# e25、金泰克“好日子”、高斯贝尔恢复外台密码:5678。 , ^; E- D- e% S/ ~) m
3 O% k2 K7 V% W- C
* h; c+ B2 c1 z& i f# c26、金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按确认键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键“5678”,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”即可。 , I- q4 d1 O, ~2 C) Y. g
* ~. i) n5 F9 ~, Y" H( s
/ w7 K! m7 p% z3 ]# c/ a
27、金泰克大丰收D8000:菜单→节目设置→“54321”(或“082004)即可。
2 S. ]4 B Z, e6 \/ x \
* P0 k2 V& X' a8 D0 N# a) k3 }$ S. \) a
28、金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
7 Y! A5 `+ }4 n; I, S! z; p$ a( P0 t! z
) f& o8 `8 Z- e- d5 z6 a
十、喜洋洋 ( q9 A+ ^8 Y3 n
. i0 W" W9 E) k2 @/ |/ W
6 ?: H( A7 a* Y6 A0 N8 K U4 L4 ~
29、喜洋洋D8000:恢复国外电视节目及盲扫菜单,在菜单画面按遥控器按键“08”,出现密码框,输入“2004”,按“OK”,在这时菜单中将出现“自动设置”,这就是盲扫。
: Y3 I7 `/ l: f, s
! K8 P, E9 X) n' j a B3 s" V# K$ ~1 t7 R9 v4 p
十一、百胜 + q- n/ G. `: y
) _- J. U. z5 G( {8 p3 T# I: t
; x; h# E9 p& U9 j3 `30、百胜P-3900/E910机器密码:1111。 ) }2 q& n6 r7 x# J
) \( R; t* K, h; }% B* v
! E. @5 I* l+ B4 Y, R* d; L31、百胜2300机密码和百胜双:万能密码:9876。 $ c* [ k, J; s* J# @+ l [& C
, ?/ N% S, d, o7 d# u% ^4 }/ J: W; @8 h/ n& {" G
33、P3500的恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为:0000。
2 q/ q4 K# T c/ v) Z4 ?" s; D8 X. R5 Q7 T, N
& S* N# ^+ o0 M! o4 p
十二、E / H9 M3 x6 T* ]) Y) Q
2 T8 [- B# a6 ]3 B' j6 F p
' }$ }; m" i: A, w' S3 t
34、E911S:原始密码:1234。" E9 L2 v- A2 e; Y- R
( d* P( A8 n3 I: m1 f0 C& i" L( n; d( @/ G" }
十三、阡成
- {2 v$ K; y3 o
; `' |" F( R$ D& e3 B0 R, ?3 P5 t3 h- j# M1 E- l' a
35、阡成2100:1234。
0 u: } [# c0 t, K3 i7 n& `% N7 {; J
6 q8 j- h+ d) K7 o4 T% y* Q十四、cp788 …
' i% s4 z: y7 _7 R K* x: l" v9 V6 M
% J( o7 d1 V: z( `1 h) u! U0 A. i
36、cp7882-7885机万能密码:0000。 2 }! r" c$ u. A% A' t% B" r" D
; S! u! o6 }, `) D( _( m
' P& y. V2 j) b7 H" B
37、cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单→通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码“0000”即可在左边看到“V、I/B、N、S”,选择其中的一种系统后按“OK”即可在右边编辑key码。
- C/ `% I# F" q; i) C e; K- y o j
2 X/ u6 l: N# U" G4 Q, @$ C& u1 B! K& \3 G
十五、CDVB
% W0 s+ i9 \, @
' g7 N! E5 D0 I, D# X) c: b; [& E# }8 d5 z: }. J6 v& \& I: ~
38 CDVB2000E:自行设4位数。
! O, [- p0 F7 S+ L A+ ^7 G; L( O. N$ e7 H7 e" f
0 X6 Q) \/ f; b十六、C-5880
/ |! N9 X. \0 S& h$ q2 l: R7 \8 P/ A; \5 j" S" ^
% j3 l' Z7 t, b
39、C-5880:key修改进入密码:0000;万能码:9876。 " j0 G6 `. k4 u. |
j+ `3 Q2 Q" D Z
十七、V2.4BLOCKER卡 8 f; D5 J. Q- r! D c9 E8 `
) j& O2 P `" o1 d
+ z5 o" |+ ~& x S5 C40、V2.4BLOCKER卡成人密码:9996。* U1 l7 R3 x8 V. L0 Z
2 P2 F2 ~& D) h' f+ e+ l5 A6 L5 A; L- z$ M- e
十八、阿瓦斯 7 ~$ w1 u8 i" z( x
) ~, Q5 f0 s/ Q) l& h$ T
l0 G7 U' ?# V41、阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577。 / N( d, j' d# p+ S8 `/ [; Z
5 Q- i1 F$ D" b8 g, p) Y
/ y+ i+ _6 V7 }. C十九、航科(雷霆)xSAT…
$ P6 z& i4 g" P* i) V1 J" E. @1 M# p( W
+ ]2 c7 D/ w" m' R; h( S. W
42、航科(雷霆)xSAT310、410、420、430、bolt2005万能[密码:6931。父母锁原始密码:1234。4 t. \) i" V; s, a7 C
- J. ~" r6 q9 S9 j7 ]43、xsat410xp、bolt410xp原始码:0000。修复码64365577。 6 R) a1 @- x* m6 O5 U; ?6 \
$ X; {" ?8 G) X6 q5 l Z' @0 _7 X) K, v4 j
二十、诺基亚NOKIA 5 n4 J% e1 ^: j
% U' i2 u9 [3 ~/ U9 l; _. n: V# C
44、诺基亚NOKIA 8800初始密码:9949。
& A' ` D) _. G/ ~; ~
7 u* B2 I& V& d! W45、诺基亚NOKIA 8830输入开机密码:1234。 1 C) B+ R0 F R& C! A8 c0 [1 D
" E+ `- U. k- d! m) Y' c
$ {5 z: R( O7 N- z二十一、诺普斯
6 z8 K0 z% V+ h
/ {; ^' ~5 |; x# H( y- e7 K( I% g# f) B5 D
