查看: 188|回复: 1
P2989N维修心得!
发表于 2010-11-23 11:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人搞家电很长时间了,说实话——总结得失(可能也是学艺不精的原因),感觉是“入错了行啊”!所以一般不想接手机子,怕“深陷泥潭”、、
% H* f' }; b! E  ~; d3 u) p+ ?5 V, Z
( `- u$ w( _3 K2 Z! s前些时一个老主顾加朋友打电话来要求把他家里的2989修一下;他的原话是这样说的:家里那台老机子出了毛病,毛病不大,就是开机之后自动关机然后又自动开机,如此反复几十次后就可以看了。' k. ?9 h2 B. c% F
5 v+ |* c# W! K8 }# t8 S& F如是我上门检查,的确也是如他说的一样。我想到的故障是虚焊或误保护。
  ?6 ^- b" J$ `# K8 r1 q4 d
" _7 R2 S& G/ u9 J; @5 {问图纸,答没有(这种情况经常出现)。' F: C- b; f# D5 K; U  Y
' z3 T5 Z2 a. E2 v, {开盖;肉眼看场块、主快、行部分、电源部分。对认为有裂痕的地方加焊。开机故障依旧。1 w& {9 L) H( g; V( V8 D0 {
        ' N$ j$ s8 P% U: i# i) Y
对靠近大功率发热元件周围的电容进行检查,也没有发现问题。如是又对一些万用表无法测量的电容进行替换(如电源部分的47UF、220UF),还是无济于事。
/ n2 z. a& N3 w1 K3 K/ U        ' |9 S% u* e1 N% `
到这里就怀疑是保护了。可没有图纸,具体电路上保护在哪里,不得而知。凭经验找可控硅、反向击穿控制的稳压二极管、检测各支路电压的钳位二极管,把他们断开;开机主电压还在40—140V跳动!关机,空载行扫描(懒得找假负载),135V不动了。如是信心满满的认为是行保护了;可行保护牵扯的地方很多,盲目的“挑保护”怕引起更大的毛病!到此维修几个小时已经过去,只得回家找图纸。( ], P' A: f7 R+ X; D# P9 O2 C
        / _% |' C8 z' ]& B$ D
回来后,心理老觉得不是很舒坦。作为一个维修人,往往别人以为只图“钱”,可我到了这种时候往往总是为了一个“面子”——用户常说:某某师傅修一个机子不要图纸,几十分钟、半个小时就搞定、、、; m* b' M9 {- j& \$ @- [/ X
5 p6 Q+ l+ I1 B: G) k0 f网上查图纸、最后找朋友下载了一份。
- r( H/ {$ O- o* `$ ?) Y
0 t. k3 \% [9 K& e& w1 q+ g% L* L过了几天,再向“虎山行”——先断行保护VD603、可控硅V412的G极、支路检测VD436/437/438/,开机,毛病依然。测支路电压都在跳动,有时不跳动又偏低。看来不是保护的问题!然道是电源自身的原因?6 D. I) P& u* k- z( f6 P, c& l. H
* ~6 g$ O7 t8 T6 p+ m6 d# D, {大家知道开关电源是一个环路,任何一个元件出了毛病都会引起类似的故障,范围面很广;先把问题向简单的方向去想——换N402光耦、C407/402,不行。考虑到机子“闪动”一会会正常,也不会有很硬性的零件损坏,起码取样、稳压应该不会有很大的问题,可能是某些零件热稳定不好;、、再换大件N401(S6709),还是不行!难道是开关变压器的问题?、、
9 x- }  x2 L6 V8 ?
: T+ D4 M, ?1 j! j. J到此,感觉“黔驴技穷”了。准备“忽悠”朋友了——可能是“显像管”出了毛病,极间偶尔短路,这机子废了!!朋友说你都搞不好哪也没有办法、、
1 t& W$ ]- O8 @0 X' a2 u. _7 y
) [7 C# r* J; w% O. D" V心理还是不冷心,作“困兽”状,最后把N402(SE130)换掉,再不行真的没折了,要我去逐一把反馈的零件筛查一便是不可能的、、开机,“柳暗花明”好了!
. t2 g) {9 R* L) c  ]6 l5 Y        + n  O& m& r$ A3 k% m% m
心理舒坦了,但高兴不起来——维修花的代价太高,得到的跟付出的不成正比,看来将来还是少搞为好!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:51:18 | 显示全部楼层
我只能说自己搞了一个狗屁的心德。又出了同样的问题!
$ P5 |( v9 A! ]" i5 ]% l2 y        * T1 h( w) w$ B; I. \* J2 W
心里郁闷啊、、
6 s' m1 q  f9 i, p* K9 t+ A
- X+ R4 t/ |( W0 M% d跪求高手指点!!
GMT+8, 2025-5-4 01:16 , Processed in 0.438038 second(s), 29 queries .
