查看: 248|回复: 1
康佳KONKA KK—T3477B 用遥控器关机就不能再开机
发表于 2010-11-23 11:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA KK—T3477B 彩电三无,但指示灯能亮。用本机面板按键及遥控器都不能开机,后试换全新的存储器M6M80041P毕,按压电源开机屏幕点亮了,选台存储都很正常。但无意中用遥控器关机后却怎么也开不了机,再查晶振及复位也没发现明显的问题。只好再将手头最后的一块全新的存储器M6M80041P再试一下。又可以开机了,再用电源开关开机关机开机反复多次均可正常开关机,然后又用遥控器再关机一试结果同样也是开不了机。该机CPU:M37210M3-902SP。恳请各位大师指点迷津。谢谢各位!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:44:05 | 显示全部楼层
我把主板带回家修,在B+端并上灯泡后开机灯泡只有极暗的一闪就不亮。用面板按键及遥控器开机均无效果。若将复位三极管B极对地短路或将复位三极管拆除灯泡均能亮,由于是主板单修(没带显像管和偏转线圈)虽然B+有电压了。由于没有复位三极管估计却使能开机也是不能正常工作的,但有一点是明确的就是CPU能输出开机脉冲信号了。这可就违背了PCU的三要素,恳请各位指教。谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-4 01:16 , Processed in 0.491442 second(s), 30 queries .
