查看: 229|回复: 3
康佳KONKA T2176S开不了机?
发表于 2010-11-23 11:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T2176S开机:指示灯由红变黄,又变红-变黄的交替,开不了机!测+B110V-113V之间跳动,其他几路电压也有轻微的抖动,原以为是电源的问题,后检查到CPU的5V稳定,而VCT-3801的64脚POWEP【开关机脚】在2.5到4.8之间不停的跳动。原来是超级芯片VCT-3801在不停的开机关机!换存储器无效,是不是芯片坏了?
发表于 2010-11-23 11:39:26 | 显示全部楼层
保护电路动作了。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:39:28 | 显示全部楼层
我是断开行输出接灯泡试机也是一样的,行,场都没有工作,保护电路怎么动作的?请ltxuguang解释一下此机的保护原理!
3 |5 V- ~/ z1 D: W6 y
0 X5 |8 _1 {$ f4 n# ^ 谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:39:29 | 显示全部楼层
从2003年的电子报合订本找到了资料:该机保护分三路,一路由VD945和N904[7809]输出相接;二路由VD946和N905【7805-2】相接;三路与灯丝和ABL相接。因为是断开行扫描所以不考虑第三路,测N904和N905两路的9V和5V都在大幅跳动,导致VCT-3801的6脚保护启动。而9V和5V的跳动是VCT-3801的7脚不停的开机关机引起的,问题还是CPU工作不正常,于是查CPU的5V电路。查CPU的供电5V稳定,查复位端的时候发现复位电压在不停的跳动,原来是CPU在不停的复位。测5V进V113【TS831】复位集成电路稳定而输出端却跳动不停,看来是复位集成电路的问题了。
GMT+8, 2025-5-4 01:30 , Processed in 0.954104 second(s), 29 queries .
