查看: 306|回复: 4
康佳KONKA T5442E彩电不存台是怎么回事?
发表于 2010-11-23 11:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA T5442E非总线彩电,出现自动搜索有图象(更换过华声牌528号高压包)节目号不变不存台现象.查CPU 38脚信号识别端在搜台时有低电平到5V左右的变化(V607\V609等识别电路均检查过),9脚AFC IN端有4到5V的变化,V604等正常.CPU、高频头均代换过,中周从新外加电容,AGC电路正常.调谐电路V101、VD101均正常(都代换过).如直接给高频头VT端加可调电压,图象正常.
, V, n; Y" ^9 X
& U5 J2 ]5 x  k3 w( I0 A 请高手帮忙,非常感谢!
发表于 2010-11-23 11:38:55 | 显示全部楼层
如果中周外加电容正常的话,需要仔细调整磁芯即可!(最好把原电容去掉?)
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:38:57 | 显示全部楼层
磁芯早已用"无信号调中周法调好",原电容事先已去掉,这从搜台图象清晰度就可判断出来.
9 \+ I' z4 m  H
( Y  P$ U& p+ m1 ^" N和T5442E电路完全相同的型号还有T5428E、T4934E4、T953SIII等.
发表于 2010-11-23 11:38:58 | 显示全部楼层
CPU是不是6367这CPU坏也不能存台.我遇多台你这故障,最终更换才能正常,但这CPU确很难买到!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:39:00 | 显示全部楼层
CPU是ST6367BB1/BML,用全新完全相同的CPU代换过,故障依旧.
GMT+8, 2025-5-4 01:35 , Processed in 0.697528 second(s), 29 queries .
