查看: 186|回复: 1
康佳KONKA P21SA282维修经过
发表于 2010-11-23 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机三无,经检查行负载短路,最后查出行输出短路,买新换上。(按以往经验没查电源)开机仍旧三无,检查电源发现V908(A327A),R910(1K),R917(0.68),R914(10)开关电源场效应管全烧坏。V908用A1015代,R910用10K代(色环看不清代换错误),R917用0.5代,开关管用7N60代,开机电源无输出并伴有很响的吱吱声,维修陷入困境,和用户讲好明天再修。
& g7 D3 M8 ]1 F% e# c: I9 n9 _回家上论坛搜索图纸和维修经验,发现电阻代换错误,图纸上场效应漏极直接接地。A327A可用A966,A683,A1013,S8550代用。MPSA06可用2N5551,S8050,D965,C3807代用。7N60可用K3116,K2645,BUZ91A,K2828,K1794,10N60代用。( t; N; P, s& B
今早再次登门,V908用A1013代,R910用1K换上,拆掉场效应管开机,测栅极位置电压15V(此位置电压15V_17V说明电源部分正常,否则不正常)。装管开机图声正常,只是机内有吱吱声,亮度暗时声音响,亮时音轻,用六只1欧电阻串并成0.66欧电阻代换R917(0.68)开机,吱声消失,图声一切正常。至此修复成功。
; M9 E0 L6 ]: ~$ Y0 c论坛上有朋友讲+B电压110V,107V,108V,95V等,实测此机是100V,我想尽管电路和机器一样,由于晶体管的离散性,输出电压有一点出入是正常的,不知大家如何理解。2 u+ E7 t" d& S) v+ ^- a2 e
此机修理过程曲折,一是首次接触,二是此机损坏和其他机型不一样,犯了经验错误,今天写出来,让没有接触过这种机器的朋友注意一下。
发表于 2010-11-23 11:38:27 | 显示全部楼层
谢大侠我正为上述的两个管头痛
GMT+8, 2025-5-4 02:04 , Processed in 0.532514 second(s), 30 queries .
