查看: 166|回复: 0
康佳KONKA LA76931超级芯片机开机图像没颜色伴音啸叫
发表于 2010-11-23 11:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居家一台康佳KONKA 电视机,拆机后看做工应该是组装机,机器使用LA76931超级芯片,故障现象为:开机后有图像,但是没有色彩,同时也没声音,喇叭里有飞机扔炸弹一样的长鸣,AV输入也一样,但是字符和菜单颜色正常,开机大概一分钟后图像有色彩,同时声音正常,用螺丝刀触碰图中红色部分53脚外围电路和晶振也能有色彩(没找到完全一样的电路图,借用一张差不多的),手头没有配件没法代换,麻烦各位兄弟brothe 给分析一下,大概是哪里的问题,在此谢过了
GMT+8, 2025-5-3 13:08 , Processed in 0.821978 second(s), 29 queries .
