查看: 144|回复: 2
康佳KONKA T25SE267声音无法控制!
发表于 2010-11-23 11:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA T25SE267声音无法控制,雷击后三无,换CQ1265RT好了。但是音量开1-100都是一样最大,关到0了就没有了。是不是TA1343NG坏了?还是总线的问题?我已经写了几次不同数据都是一样的,高手请指教。谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:33:04 | 显示全部楼层
但是要补充一点,里面的高音、低音、环绕、平衡音全部都正常,就是主音量开到1就是最大了,关到0就没有声音了,我在网上找了两个数据试了故障还是一样!
发表于 2010-11-23 11:33:06 | 显示全部楼层
检查CPU的音量控制脚上的电压看是不 是在1的情况下,电压就是最大了,就可以判断CPU好不好,然后在查就容易了
GMT+8, 2025-5-3 13:06 , Processed in 1.056147 second(s), 29 queries .
