查看: 307|回复: 4
康佳KONKA P2568K不开机(TDA9383)
发表于 2010-11-23 11:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA p568k,采用tda9383超级单片,开机后图像刚刚出现就转为待机,接着再开机,仍然是图像刚出现是就转为待机状态,,反复开10多次后正常,关机冷机后在开机,故障重复.: k- V6 j. A! P; E. Z* ^9 M- c
电源部分+b135v ,13v,15v始终正常.5v,8v也未见异常,9383 36脚49脚经检查不像是保护待机,开机36脚1.8v不变,49脚电压有波动缓慢上升到3.6v后就待机了,起初怀疑此处有问题,电压好像有点高,但对比机器正常后的数据,两脚的电压是一样的,也就是说正常后的机器这两个脚的电压于故障时监测的电压是一样的.
1 n* v8 m5 O+ f5 f$ T- f! [后查出场失落信号取样电路一稳压二极管VD456正反120欧,换一新5.6v稳压管,故障不变.) j' Q# i. S+ y7 h: S! g. |9 R& G2 E
请老师指教检修思路,谢谢
发表于 2010-11-23 11:30:20 | 显示全部楼层
这种毛病我见过,但是没有修好。我觉得是保护电路的问题。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:30:22 | 显示全部楼层
已修复:c456性能不良
' L$ i5 z0 B$ x5 T5 }7 Y7 W& d        : b! [/ Y: ^- J8 h4 D0 i
  h* @6 Q' W! @! R4 [3 G
3 U) r( r% h! e, E9 i/ y& X- L) t $ Q1 ~1 t6 A+ ~0 m( e
6 ^# Z  t! l5 b5 s- b . U4 s  D3 ^" c
& S/ E3 `- ^1 {- j" {8 l& u1 v / p/ @) z: r3 z( @: g1 f
# h4 A/ m6 v6 E+ o" t
6 e5 `# ~) a3 j* ?3 F) o 20090117081847484.jpg. v% G4 p, L) I
+ M: \! T  h% I# O, l% E 20091178524424946.jpg20.jpg
发表于 2010-11-23 11:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-23 11:30:27 | 显示全部楼层
正为这机头疼,谢谢我也拭下。
GMT+8, 2025-5-3 11:42 , Processed in 0.736569 second(s), 32 queries .
