查看: 204|回复: 2
康佳KONKA P2977S图像忽大忽小
发表于 2010-11-23 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人维修多台康佳KONKA P2977S都有这种现象,开机后图象声音都有,基本正常,但看到行幅明显不足,且有时大些有时小些,在变化过程中还可见到鼓形现象。
4 u8 f1 Q" K# p1 p. v7 b" [
6 h- L' d5 A+ T9 [; I0 ]+ L 测量主电压时发现电压在130伏往110伏之间变动,时高时低,估计行幅不稳与这个电压不稳有直接关系。% {, C3 D2 c/ v1 |2 W; @( P  S
        ! l1 C0 @9 ~2 i' e+ d
该机开关电源厚膜采用STR-G8656G,电源结构并不复杂,但却不知如何下手处理这个电压不稳的故障,敬请各位高手指教。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:19:34 | 显示全部楼层
论坛这么大为何没有一个人可以回复我?
终于找到故障所在了,原来是光耦N902 HS817G失效所致,更换光耦后主电压稳定在128伏左右,故障排除。
GMT+8, 2025-5-4 03:25 , Processed in 3.113976 second(s), 30 queries .
