查看: 282|回复: 2
康佳KONKA T2982D1 烧场块
发表于 2010-11-23 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次,故障现象:水平亮线,伴音正常,测量LA7838(11/12)短路,更换LA7838后图像、伴音正常,跟用户说修好啦,谁知第2天早上用户打电话来说机开不了。第二次,故障现象:电源指示灯亮,三无,测+B 85V 短接推动变压器输出级开机+B140V 断开场供电电阻R466开机出现水平亮线, LA7838(11/12)短路,更换LA7838开机图像正常,测13脚供电电压29V ,图纸上标26v,用3欧电阻代换供电电阻R466(原来的是1欧)13脚电压降到26V开机有时可以,有时会保护 现在不知从那查,请指教哦
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:02:01 | 显示全部楼层
帮忙哦,急啊
发表于 2010-11-23 11:02:03 | 显示全部楼层
代换场共电二集管,电解电容。
GMT+8, 2025-5-3 03:42 , Processed in 3.449897 second(s), 30 queries .
