T3468K
+ [7 f& L6 U6 ?9 q$ h故障现象:不开机通电试机指示灯一明一灭,喇叭也伴随响一声 , l) W' r# i7 J' A% S Z& `, R
分析与维修:用表测B+电压在30V-140V之间变化,怀疑行负载过重,更换FBT上面故障现象消失,不过开机后刚看到图象后接着关机,说明行、场电路基本正常工作,电视保护电路有故障,测场、行两路保护,因FBT坏,引起保护电路动作,最易损坏元件,多为小功率二极管,测相关元件,在路测时发现VD462(4148)阻值不对,拆下发现已漏电,更之OK。(注:在图纸上VD462实为VD466)
$ q6 Q7 B7 b% z& P% uT3468KP2962K1
& d) m" d( z0 K故障现象:不开机
- q0 r: X* W1 }" r& A5 X分析与维修:开机检查电源指示灯亮,各输出电压均正常,行电路不启振,N101①脚为3.2V,高电平输出,eq\o\ac(○,14)14eq\o\ac(○,33)33eq\o\ac(○,34)34eq\o\ac(○,38)38脚均为0V,V269b极0.8V,c极为0V,分析此故障属电脑关机造成,查CPU复位供电时钟电路均正常,在查时钟电路时发现eq\o\ac(○,57)57脚和C618、C619均未接地,查阅N101TDA9383资料eq\o\ac(○,57)57
3 K6 e+ i& c( d) \# E3 F$ y脚为内部接地脚与电源也相连,用导线使之于地连接后电视机图声正常。注在T3468K机器中,有时表现为有声无光现象,接遥控器任何键均关机,按面板键能换台,但关机后不能开机,须把电源同时关掉,指示灯不亮后重新开机,有时图象能出现,但一分钟左右仍黑屏。分析:此故障为N101内部不良造成用此方法处理后能正常,
& ^- y: ?: [+ w( v+ SP2962K1 5 Q; `7 N, l( k$ f F$ f: p2 M4 I
故障现象:开机启动慢,有时不开机
( p- C, s9 ?4 @/ P9 G% e& c+ w分析与维修:断开L905,接假负载,+B仍为0V,确定电源故障,测N901各脚电位均异常,eq\o\ac(○,14)14 8 y. _2 E1 ~4 s, @$ W
脚明显偏低,怀疑VD902、C913不良,更换,故障依旧,eq\o\ac(○,14)14脚对地有一磁片电容(914代换,+B正常)。
9 H% ^. O$ Z1 A- K; M+ P2 gP2962K1
2 F: U/ `* \- M4 N故障现象:冷机不开机,指示灯不亮 1 |9 S7 R2 ~" e5 F2 t) V
分析与维修:测+B正常,断开9383①并接地,也不开机,偶尔拨下地磁线圈,开机正常,再插上又不开机,测V946不良,更换正常。 " `8 W* a/ o& d: k
P2962K
" V" k* m5 P' b7 C7 W故障现象:黑屏
6 Y/ n) }' ]3 M% V9 v分析与维修:开机后伴音正常,无光栅,测视放截止,最后测V503、V119损坏,更换后正常。
7 e* T1 l7 \ Z* iT2976K
$ v2 B2 N. c' ]" A( h( J故障现象:枕形失真 3 `; K. a6 c9 S
分析与维修:近日上门维修一台T2976K机,用户说先开始是图像有时出现枕形失真,后来就死机了,经检查发现是行管与散热片打火,换行管后,发现图像有时出现枕形失真,后检查到C487漏电[阻值在40K--200K之间],经代换后一切正常。
5 b% D0 {; i1 d5 X o0 p. WT2568K
: x; A& A; \) e" M: y* I( `) p, ?故障现象:不开机
* d2 Z2 U/ `/ B) v) L& ^+ }分析与维修:自动关机时,红灯闪烁,又自动开机,是电源有问题,测电阻R902,3.3M阻值变大,更换后试机正常。 # I7 f, C9 m& o1 p# N+ K/ ^
T2168K
3 D) D5 ]) Y( N1 L& C' C故障现象:自动关机
4 F6 f' u$ E( @$ M: D( r分析与维修:开机后自动关机,用遥控器能开机,出现光后又关机,怀疑场保护坏,换场块LA7840后,正常工作。 3 F. V+ ^3 K# \+ D
T3468K 7 h7 B4 h: C' T4 {* O! ]
故障现象:不开机 4 X9 u# V: [ d4 r/ B! D
分析与维修:测+300V正常,+B开机为+130V→50V闪动,可能行负载过重,查逆程电容C423漏电击穿,换正品电容后该机OK。 : e7 A( S$ ?! F9 N
P2961K1
( l8 Y& Q8 g, {( e故障现象:不开机 0 k' ~8 C% @3 |
" ?) ~: _. _; {% k% f8 N" m/ ?& w! r5 I
故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声 9 @! D* a6 o X; p7 k
分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机检查枕校电路V403(BVK474)坏;R411开路,更换后一切正常。
8 k# F7 R+ q6 F2 W- iT3468K
, _9 y, T6 p5 X& u& f% r1 U故障现象:开机,能听到行起振,但马上就关机(有光栅闪过),指示灯亮。
. o6 E* O% ~' Q4 s X j4 _分析与维修:T3468K机除主开关电源集成块TDA16846内部设有保护电路外,各负载电路上设有场输出失落保护;束流失落和过流保护;行输出过压保护。当它们中一路启动都将反映到TDA9383的36、49脚,使1脚为高电位将整机保护关机。首先测TDA9383的1脚在刚开机时为0V行起振后马上上升至3.2V关机。因行能启动,行电路故障的可能性很小,重点应查场扫描。后发现场扫描供电电阻虚焊。
5 _0 }( P1 l. q' {- c% V- ]' uT3460K 7 G' o: H: o1 _/ z; C: \9 w
故障现象:开机有高压过20秒出现字符显示,随即自动关机。 & n: M& A6 n3 w$ \% S! X
分析与维修:可能是保护电路工作,测TDA9383的36脚电压正常,49脚为负压(正常为3V左右)!量行包7脚正常。断开49脚与外围电路测49脚负压消失,说明是外围的负压加在49脚上。查49脚至行包7脚元件发现C414坏。
+ g8 M: H& ]7 dT2976K 6 K9 D4 d+ d& a: B0 s; h1 d
故障现象:开机有高压,光栅尚未出现就听见滴的一声,自动关机。
1 }% |/ b+ S# p, C, j: w分析与维修:测TDA9383的36脚高于正常时的2V,测V463导通,V462截止(正常为导通)查V462的B极下地电阻R498开路。 7 @1 j2 l- m7 t! F# I; |+ y
P2962K
* g$ |$ Q; K1 @1 d; N7 q故障现象:有声无图。
3 e) s/ n. b& O6 i7 |' k) G8 E分析与维修:有高压、灯丝亮、有声,调加速极白板回扫。说明行场扫描电路基本正常,测三枪截止TDA9383的RG、B
/ o$ t+ p v i# v* m' K输出远低于正常的3.8V。测TDA9383的39脚供电正常,49脚束电流保护脚0.5V(正常为3V),试更换TDA9383后一切正常。
8 k$ a0 w% y" h: `7 H; SP2962K
- V" o+ e( O9 i. }: K故障现象:电源指示灯亮,不开机。
0 f, B" F2 R& p P分析与维修:首先检查电源各路均正常,测TDA9383的1脚待机控制端低电位,33脚行脉冲输出端无电压,再测54、56、61脚3.3V都正常,而14脚无8V供电。查8V来自TDA8133的8脚输出,(TDA8133是一个带复位及双输出电源的稳压器,它的1、2脚输入13V电源8、9脚输出8V、5V、)4脚电位正常、9脚5V正常、故判断TDA8133已坏,更换后一切正常。
# x! ?% I ]; d, L0 Y* DP2960K
) F( b* e, |) B3 M8 {故障现象:不开机,电源指示灯不亮
9 \2 T* q9 N( o' |1 t& F" t/ |分析与维修:首先查保险管正常,开机后测电源各路无输出。返回头测开关管300V只有270V,将300V滤波电容拆下测量已无容量。(K系列电源保护电路较多,滤波电容失容后使电源停振。不向其他电源一样能开机而看到的是扭曲的图像)换后一切正常。
& Y4 W1 u3 Z& lP2960K * h. ~) e0 ~# O- `) K7 B
故障现象:不开机,电源指示灯闪 ( G# G6 P6 E+ V. P0 k8 m
分析与维修:首先开机后测电源各路输出电压均有较大波动,测300V正常,因电源震荡采用了TDA16846集成块他的内部设有很多保护电路,使外围电路非常简单。只有先换TDA16846再说,结果更换后故障排除! 1 D$ g& X0 F6 d/ f/ O& ~* g
P2960K
% A. S) ~; o2 ?7 C故障现象:开机后场幅小,刚看到光栅时出现自动关机。
# A |! d) |0 @7 f! p分析与维修:从故障现象看像是场保护电路工作引发自动关机,测TDA9383的36脚电压正常,49脚2.3V低于正常值,更换场块后故障依旧。场块电压也未见异常使维修陷入困境,后经地毯式搜测发现LA7845的2脚接的场输出反馈电容C453/180P漏电换后恢复正常。
7 m, V# q6 v R( c. eT2168K 0 t2 F5 E* T- z6 Y5 W! D
故障现象:开机“三无”电源指示灯亮
$ x$ u# f Z% t1 @; }7 Q, ?3 }分析与维修:测TDA9383的49脚低于正常值测N401各脚阻值降低,更换后恢复正常。 0 r/ k \ f! L4 m
P2962K . F% F5 r: F) l; i9 O4 f
故障现象:开机行幅不足且光栅暗
* J6 L' X: q8 z- t分析与维修:测+B正常,视放电压150V偏低,测TDA9383的33脚行输出端电压正常,怀疑是行激励不足换推动管V401后故障依旧。代换行推动变压器后一切正常。
3 h |% g9 C' F6 t& P, f" hP2962K
6 M# r: S7 z$ a) ]! n故障现象:开机后电源指示灯周期闪动,不开机
8 W/ h# b! X9 ]* {. h( s |
