最近,朋友的夏普SHARP 21N52-E1彩电出现水平一条亮线,这种彩电的常见故障,上门两次没有解决问题.查其场输出IC501(IX0355CE)的6脚电源27伏正常,3,4脚电压正常,1,5脚接地,2,7脚没有电压,检查接2,7脚的有关元件没有发现问题,查其小信号IC801(IX0969CEN1,相当TA7859)的场驱动29脚,锯齿波发生31脚电压正常,但其场负反馈32脚没有电压,顺着32脚往下查,也没有发现问题.偏转线圈场组电阻14欧母,是否匝间短路?找不到同型号的场输出IC,用LA7833换上,5脚加一个电容接地,开机,还是一条水平亮线,检查该IC,2脚已对地短路,烧坏了.再用TA8427换上,照样烧掉.回过头来检查原来的IC501,并没有击穿短路的现象,装回去还是水平一条亮线,至此,维修陷入困境.请网友高手指点迷津. |
