松下panasonic 电视维修实例 松下panasonic 29GF90RJ、29GF92GJ机型
3 N" }3 L3 V% j6 O* i1.不能开机,一般为IC802不良。( X# A% `; H+ g' e
2.水平亮线,一般为IC701不良;回扫线,一般为IC351不良。3 E+ \2 I% ]* I6 p
3.收不到台,一般为TNR003不良也会造成VH无图像。
9 [; E9 m8 b8 c4.有时无声无像,一般为IC3002不良。; }# n. B7 @4 Y' |4 R" a
6 ~" { d/ G% m0 _" q/ C
松下panasonic 21P30RC、29P30RC、25P40R、29P180GC、29P40R、29P42G机型
, F( e, a p* S( f4 l; ~4 c1.
# ^* C% K I$ v! ~! H' A伴音时有时无,一般为C2153、C2158、IC2201、IC2801不良;伴音时大时小,一般为C2154、C2155、IC1104不良;伴音有噪声,一般为X102不良;无伴音,一般为R853、L2002、IC601、IC1104不良;无伴音枕形失真,一般为IC1104不良。
" N @* @( J1 v, |( k2.
+ n# Q8 P) h. |) |- W回扫线,一般为C513、R374不良;颜色变蓝图像收缩,一般为IC1104不良;图像跳动,一般为IC451不良;图像收窄,一般为R463不良;水平亮线,一般为C454、IC451或DY板上的VR2可调电阻不良;图像收缩成亮带,一般为R457不良;图像几何失真,一般为IC1104不良。
/ M$ J' w. C5 r4 Q+ j3.1 A4 W# L/ D7 J
无电源,一般为F801、C801、D801、R801不良;无电源,一般为D818、D820、D821、IC1101、IC801不良;自动关机,一般为D751、R513不良;不能开机,一般为D1120、R814、IC1104、IC1101不良;不能开机,一般为C551、D551、R817、Q864、Q502、Q860不良;待机时有嘟嘟声,更改R818的阻值。, k+ z, ]# B7 \7 P, y% C; ?
4.
2 T1 c5 j( g1 r) U( a. k! m/ a" K. f图像暗,一般为T501、IC1104不良;图像模糊,一般为IC601不良;按键失灵,一般为R1051不良;AV1无图像,一般为R3028不良;不存台/蓝屏,一般为IC1101不良;收不到台,一般为TNR001不良;亮度不稳定,一般为IC1104不良;黑屏无图像,一般为IC351不良;收台不清晰,一般为Q115不良;图像有干扰线,一般为R814、D804、D805不良;无图像,一般为L3031、D110、D111、IC3001不良。$ f. r# J3 }: |/ G6 |* g
5 N/ d) P/ k5 a* J4 n5 b3 U' e! ?
松下panasonic 2148、2148A、2148SN、2198、2199机型
1 `, {9 X' r' Y1.6 Q* U ~( ?& U
U段无图像,一般为TNR001一良;有伴音无图像,一般为IC601不良;无声无图像,一般为IC805不良。5 Y% G% F: d% {& L- A
2.
, H8 j4 V9 m5 X4 w i2 h0 `' M; L机内有异声,一般为T501不良;无字符白光,一般为IC601不良;自动跳台,一般为TNR001不良;无字符,一般为IC1101不良。3 H2 h, B6 ?( i) d
3.) y6 k' N( a3 r4 g5 u- r
无电源,一般为F801、R803、IC801、IC1101不良;自动关机,一般为IC5017、C1101不良;不开机,一般为IC1102、IC802不良。& E6 U. w9 x/ l- j4 b) f2 D
# J& Q* e( `! N! Z松下panasonic 29P200G、34P200G机型
/ W5 Y* W0 e4 s8 g; e1.
0 R, W* G) Z* E无伴音,一般为IC2301不良;噪声大,一般为C2398不良;左声道小声,一般为C2313不良。
1 j4 s$ S+ m' g) \2.
4 t& Q! Q7 y/ E5 Y# B$ ?彩色不正常,一般为Q955、D354、IC351不良;偏绿色,一般为C3062不良;无红色,一般为D364不良;图像发红,一般为IC1102不良;图像偏黄色,一般为R371不良;绿光并保护,一般为IC352不良;图像有绿色横线,一般为IC1315不良。
, c" U2 e$ I) X! C) `6 T4 \3., j; v! D1 l) g: i
图像负像有黑斑,一般为DG板虚焊;黑屏有干扰线,一般为C1513、C1514、C1515不良;回扫线,一般为D558、D385、IC351、IC353不良;热机后出现红回扫线,一般为C1515不良;图像暗,一般为R560、R586不良;图像暗场线性不良,一般为C116、L1106不良;图像发白,一般为D354不良;图像对比度不足,一般为IC2708不良;图像模糊,一般为D560、C560、T551不良。7 k6 d( S l( `9 r9 O( b: T* x
4.
; y% `0 r }! D4 J* |! f2 Y" v& L3 M7 @ D不能锁台,一般为U板不良;收台少,一般为TNR001不良;图像时有时无,一般为Q882不良;无图像,一般为R526、D354、L353、L3004、Q3072、U板不良;信号差,一般为TNR1不良;有声无像,一般为DG板虚焊或插线A21松脱;
' s; G1 A x+ D4 G; M5.
) ?" j! i6 s- K W& _$ H. R4 d* @遥控关机失灵行幅缩小,一般为R514、U板不良;图像左移,一般为DG板不良;图像失真,一般为DG板不良;遥控失灵,一般为RM1001不良;图像上部折叠,一般为DG板不良;无光无声,一般为IC2708不良。; ^. g- }) p( K+ \! [9 l
6.
8 ?, Y3 k2 d! O N无电源,一般为IC801不良;有时不能开机,一般为IC851不良;自动关机,一般为U板或DG板不良;热机后自动关机,一般为IC2708不良;开机保护红灯闪烁,一般为R874、C2303不良;开不了机,一般为IC2301不良;不定时关机,一般为U板不良;不开机,分别检查R874、C820、C874、C858、C2303、D809、D811、Q882、Q851、Q551、DY板、IC1104、IC2001、IC801、IC2708。
# r+ k0 {9 w) }, `) Z2 w+ }- B$ Q% Q ?0 w1 }
松下panasonic 29P500G、34P500G机型+ y$ c! T% J! M6 A g% w
1.
. u/ t0 n' \$ G- C) H0 y自动关机,一般为R857不良;无电源,一般为IC801不良;不开机,分别检查R857、D805、Q551、T551、IC451、IC316、IC2708补焊DG板;热机后自动关机,一般为IC2708不良。
6 ?' d- Q3 a/ M2.' i2 q# G5 K5 o7 K9 i- U: S& v
图像暗,一般为D354不良;无彩色,一般为DG板不良。- B$ g/ j( V7 H5 Z
3.) [3 T7 Y- j \. g/ c
伴音时有时无,补焊DP板;环绕声沙声,一般为IC2403不良;内置喇叭无声音,一般为IC2301不良;声音突变有回扫线,一般为IC2708不良;台位有杂音,一般为IC1253不良;外置无伴音,一般为IC2405、IC2406不良;无声音,一般为R2419、IC2405、IC2505、IC1510不良。4 g, \2 t' ?0 h( W; H0 E% i
$ N6 e9 }( \8 a, i6 s松下panasonic 29P700G、34P700G机型
* i8 h! y5 {# A# q2 j8 _/ _9 @1.' ? c4 P) {: f( j& I' S, \; T
不开机水平亮线,一般为IC451不良;图像不同步闪烁,一般为IC3001不良;图像枕形失真,一般为IC761不良;无声音图像偏上,一般IC2002不良。
' G: }. ^* }/ ~2.
2 ^6 b) _) I) z8 [5 z/ g不定时关机,一般为D588不良;自动关机,一般为R763、Q851、D772、Q802、IC761不良;有时不能开机,一般为IC841不良;无电源,一般为R841、F801、IC801、IC3003、IC841不良;开机有异响,一般为R2321不良 不开机,可分别C574、R841、R863、D892、T551、Q401、Q551、Q761、IC801。
% W" G, y/ b7 ^" `$ S, d( t3.+ Z# ~" z5 y) _2 g. u
AV无伴音,一般为IC3003不良;无伴音,一般为IC2301不良;无图像无伴音,一般为Q761、IC761不良;收不到台,一般为TNR101不良;图像变形,一般为D450不良;图像不清中心上移,一般为DG板不良;图像发白,一般为D354不良;冷机图像少蓝色,一般为DG板不良;无声变色,一般为IC1004不良;图像有竖纹,分开DG板连焊点;左面有杂音,一般为C2004不良。
4 X5 X1 ?0 {% D! n: i- [4 c- k' ]8 b. u. M9 B& g) v8 x
松下panasonic 33GF85GJ机型
) H+ W0 \; `" b: Q' F* q* S1.
$ Z( v/ ^/ P& u# ]$ t" }3 q不开机,一般为IC805不良;水平亮线,一般为IC451不良;图像收缩,一般为IC701不良;无光栅,一般为Q451不良。8 f3 J0 @( W4 W4 I5 D3 |8 n
$ @& h: @& q$ }& |
松下panasonic 43P18G机型, v9 y5 B+ J- {) Q- H. V( x7 C# O
1.
5 U0 }# U; o- _+ p, i' B不开机,一般为D826、D884、IC801、
# s+ N' @* Y6 t/ ? @IC881不良;不开机灯亮,一般为R432不良;机内冒烟,一般为C883不良;水平亮线,一般为IC451不良;无电源,一般为F801、D872、IC101、IC801不良;自动关机,一般为C402不良;会聚错乱,一般为R7118不良;图像红色回扫线,一般为R368不良。" A+ E" E9 S9 w0 [
2.伴音时有时无,一般为X2001虚焊;有像无声,一般为R880、IC2301不良;无伴音,一般为C2045不良;无图像无声音,一般为IC3001不良;无图像,一般为IC101不良;图像失真,一般为IC451不良;收不到台,一般为TNR001不良。 |
