查看: 316|回复: 4
这种问题在哪里?
发表于 2010-11-23 04:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上门维修一台海信hisense HDP2902H的机子,开机电源灯不亮,机内有滴哒滴哒的声音,拆机检查,发现阻逆管和校正管同时击穿,在线量了一下枕校三极管,好像也击穿,这种故障以前没有遇到过,所以就拆板回家,这种现象是什么原因才造成他们同时损坏的?谢谢大家指教。
发表于 2010-11-23 04:57:56 | 显示全部楼层
枕校电容查查,枕校管虚焊,
发表于 2010-11-23 04:57:57 | 显示全部楼层
数字板9332
先查电源部分正常了不
发表于 2010-11-23 04:57:58 | 显示全部楼层
逆程电容查一下吧,行管散热片下面有个小贴片的
GMT+8, 2025-5-6 18:59 , Processed in 0.576788 second(s), 30 queries .
