三洋sanyo CK29F100D彩电,电源烧坏,行管烧坏,修好电源,行管用
x6 B* l r! f9 e& P
- `9 Z" M; @7 g' [/ A* E3 SD1880代换,通电开机,红色指示灯亮,按下节目健后,红色指
" @) q* x3 r9 B n9 u$ Q0 c2 {
示灯变暗,但绿色指示灯不亮,几秒后红灯灰复亮,测9 k: U/ F+ A8 G1 v. m
9 I: ^- C( L/ K8 o+B:140V,LA76818行供电25脚5.1V正常,按下节目健时27脚; G( j) |5 [3 E) c q8 W$ Y8 e" m/ n
. U' o: W/ S: c4 p" u0 U有0.8V输出.行推动供电有7.6V左右,查推动管.24V和390欧8 q* f" R% `7 L8 m) A: i7 h
0 \% e( x! W# E w/ Q限流电阻是正常的,换过行推动滤波电容,换了推动管和) Y: {4 k" B! ]% t% \& s
2 U) s% x) B6 ~; J* `' E' a
LA76818.故障不变,测行输出电流为0(行输出没工作).用高 ?* D+ l3 M x6 p H8 ]
0 u% _3 h; P4 M( U& ^
压包短路议测不会短路.开机瞵间高压都没有.; d/ C! u/ \% O* }' U" G
那里问题? |
