查看: 137|回复: 1
海信hisense TC2961G指示灯亮,不开机
发表于 2010-11-23 04:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信hisense TC2961G彩电,故障是指示灯亮,不开机,用遥控器开机有声音5秒后隐隐约约有一条水平两线然后关机,处于待机状态。该机CPU用LC864516V 5G18,小信号用LA7687A A,场块用LA7838。测+B开机140V,几秒后变为0V,CPU7脚待机脚随+B由5V变为0V,41脚保护脚为1.5V,处于保护状态,把5V用一导线接至7脚强制开机,+B140V稳定,屏幕一条水平亮线,测LA7838 1脚11V 2脚7.3V (正常4.8V) 3脚5.5V 4脚5.5V 5脚0.5V 6脚10.3V (正常4.8V) 7脚0.1V (正常4.6V) 8脚26.5V 9脚0V (正常1.9V) 10脚2.4V (正常1.5V) 11脚0V 12脚0.2V (正常15V) 13脚26.5V,很明显2、 6、 7、 9、 10、 12脚不正常,代换LA7838无效,测LA7687 20脚内部场扫描脉冲输出为7V , 21脚50/60赫兹扫描脚为4V,LA7838外围已检查完,无损坏,请师傅指点一下,该怎样查。
发表于 2010-11-23 04:41:46 | 显示全部楼层
应该检查保护电路电压变低的原因。
9 d* C; U7 B9 q
! d$ L+ T7 g0 A" @0 p# w4 E3 O1 p在更换场块后,如果还是场部分不正常引起的保护,有可能是取样电阻开路变大;但是如你所说输出12脚及反馈7脚电压电压太低不足以引起保护,所以只有可能的原因是CPU保护后没有正确的数据传输给7687而造成7687工作不正常。4 x0 Z$ O  s0 Y! h3 b; _
3 ]6 ~% m- Z! t! ]# ?. n3 {: ?CPU的7脚被强制高电平,它同样是工作在保护态。正常处理方法应该把保护脚置高电平试机。
GMT+8, 2025-5-7 00:02 , Processed in 1.033063 second(s), 30 queries .
