德赛HCD1218(25)TDI200卡式电话机的维修
- J1 p' c8 `8 U0 u. u3 W: Q, s. K& j0 Z
一、电话基本检测方法:
W7 _" K; U8 @5 N; u2 a& ^* X/ g
; r( M0 d( R7 t L; A9 ?维修电话时并不一定熟悉每一款电话机所有电路原理,只要熟悉电话机的基本结构,对维修电话来说就可以了,当然掌握一定的检测方法是必不可少的,我们在维修时可以根据电话机的基本方框图来判断电话机的故障所在,例如,电话的忙音,拨号音,侧音、振铃音,判断一台电话机送话是否正常,只要提起听筒,向听筒吹气,若听筒里能听到吹气所发出的声音,可以判断其送话是否正常,若有,证明送话没有问题,若无,证明送话不正常,送话不正常时,看能否拨号,听筒能否听到拨号时所发出的拨号键音,若不能拨号,证明故障出在输出公共部分,若拨号正常,问题出在送话电路本身。反过来,一台电话机拨号不能发出,看其送话是否正常,若送话正常,故障一般出在拨号电路。判断拨号不正常时,还可以通过电话机的音频拨号、脉冲拨号来判断故障是出在拨号集成电路还是出在拨号输出电路,如此类推。对判断电话机的故障所在就不难了。同理,判断受话电路,可以通过免提受话和手柄受话来判断故障出在手柄电路还是出在免提电路。, [1 \7 L3 W1 E2 y3 a) `
- ~. Y' n* u+ P# {7 T其实电话机出现故障不外乎有拨号不正常,受话不正常、送话不正常、来电显示不正常、振铃不正常、不能挂机、摘机、不读卡等故障。只要掌握了电话机的基本方框图,并能根据方框图来判断故障所在,维修电话机就容易了。
! u9 ^ [+ h/ g/ p0 i" U- r% R7 |& R, I" |
二、 故障分析:
3 {/ y5 f; W- {! y; N% I! ]' @7 Y0 O2 \
1:外线呼入无铃声:首先栓查话机是否处于免打扰状态,再检测话机的铃流电压。
- @+ k) a/ [3 @& _) t; r2.无DTMF拨号:出现这种故障时,首先检查拨号时听筒里有无拨号键音,拨号时显示屏有无显示。0 G5 {, z. [. E) ^
3.无受话:出现这种故障时,首先检查是否手柄无受话,还是免提无受话,或是手柄,免提都无受话.从而根据相关现象来判断故障出在何处。
' L' q/ t4 e( ~0 C' X; J9 |/ J0 y# b' [
4.无送话:出现这种故障检查方法同无受话检查方法一样。6 ]# R1 Q+ B& ]. M' X, y" Q G$ [
0 t: p5 {% n. Q' g& _+ @' B* n5.不能摘机:首先看是手柄不能摘机还是免担不能摘机或是两 者都不能摘机。
" W% F( R/ j2 M' f: V' W7 B5 s2 q( A
6.不能拔号:首先检查显示是否正常,再检查是按键无拔号还是不能打外线。
7 D' c( [4 n' W5 H2 @- s# N' y- m9 k( }) N$ ]7 B
7.外线挂不断:
L/ p, z* @$ o* a: k# O. s4 Q
1 V8 g$ n: h% N5 | 检查A92是否击穿或是漏电,模组是否损坏。- z* U5 `5 c. d/ n5 y5 `
& y2 A+ ~" Q7 q( M9 x6 n
8.不读卡、读卡出错:
: s8 b8 C6 Z# L% h4 g# K
0 U! Y; L, o& A3 m8 E3 c: Z首先检查IC 卡座是否有杂物,或是IC 卡座受潮接触不良,再次检查模组不良,存储器IC24C16坏。
, W% r. y# Y( t9 ~
, V. o) @, |* z1 l现附图纸:+ P) a: `' S3 [* ~& a/ X6 l
$ F' Z) |6 N5 M- C! H4 P) H
" D+ s: q$ z+ z/ L v% H
; n" b9 e) r3 q
* H9 p; W0 y. b7 c
4 V5 _$ y% N1 t# u& Z' Y4 E7 w' C1 U# H" ~
! U# L5 r! E* t$ ]5 F+ [9 `6 N: w% ?) J; X/ E" v ` f/ G
+ Z$ d3 |/ B/ @1 p$ P# B0 a
7 a, W" F' A: h; x) \/ w
% v7 `# n4 Q! @/ [2 U5 W, _& |
20062911261826561.pdf
(161.99 KB, 下载次数: 2)
