查看: 197|回复: 2
海信hisense 3418D开机就烧行管!!
发表于 2010-11-23 04:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信hisense 3418D彩电开机听到行频偏移声音,不到一秒钟行管就发热严重,击穿.行激励部分已补焊过.
% Y0 u: |+ b" P+ o  q) p  |(此机之前是三无.查到行管击穿,更换行管,行不起振.查驱动支路.查到解码块行电源引脚对地短路.更换解码块,行起振,屏幕显示水平一条亮线,但是高压包(8)脚对地打火.由于没有图纸.试用一100K电阻并在8脚.打火消失.试更换场块,校正IC.出现枕形失真的图像.之后又开始查找脚支路发现R430开路,R315开路.又查到校正电路的R463开路.VD306击穿.更换坏的元件.拆除100K电阻.不再有打火声.但是开机试机,听到严重行偏移的声音,行管马上击穿.现在使我无从下手.补焊了行激励部分.还是老样子.开机就烧行管.)现在都不知要从何入手了.望各位高手指点一二.谢谢!!!
发表于 2010-11-23 04:33:39 | 显示全部楼层
你换个高压包试试!!
发表于 2010-11-23 04:33:40 | 显示全部楼层
上述烧毁元件与高压打火可能有关,換掉高压包试一下。
GMT+8, 2025-5-6 23:27 , Processed in 1.985612 second(s), 29 queries .
