查看: 386|回复: 3
海信hisense TF25R08N雷击机特殊故障检修记
发表于 2010-11-23 04:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense TF25R08N彩电,雷击后三无。
4 I! X7 @# H9 C  J( z 更换了电源,8V,5V稳压电源后开机呈水平亮线,换了78040场幅正常,满屏淡蓝色,操作各项功能均失效,无图无声。因为是雷击机,怀疑8873坏了,到网上拷了块存储器,更换8873,故障依旧,因当时没有厂家资料,上网查看8873的资料,仔细查了CPU复位电路,总线接口,同步脉冲,均未发现异常,只是遥控接收头坏,更换新的接收头故障并没变化,此时维修陷入困境,感觉无从下手了。; G, g% K1 \: F. |5 {
冷静分析此故障,此机能开机,应当问题还是出现在总线电路或控制电路,在查了8873外围电路无果时上网下载了海信hisense G2机芯图纸,仔细与当前查看的8873的资料对比,发现海信hisense 8873的1,3脚为高频头总线控制脚,而不是之前8873的3脚按键控制,1脚L波段控制,心中不免兴奋起来,肯定是高频头坏造成CPU死机,控制失效。
* S7 a) K' U3 Z+ W# v' s5 u" ]: ]1 v* M 可是奇怪了!!断开8873的1,3脚故障还是没变化,抱着不修好不死心的态度,断开1,3脚5V外接10开供电电阻,久违的海信hisense LOGO终于出现,接入AV图像也正常,嘿嘿,判断还是正确的。到厂家搞了只总线高频头,装上死机故障彻底排除,有线节目全部收到,更换声音功放块,所有故障解决。
发表于 2010-11-23 04:29:35 | 显示全部楼层
师傅好技术。哪里的。交个朋友
 楼主| 发表于 2010-11-23 04:29:36 | 显示全部楼层
呵呵,多谢夸奖
发表于 2013-3-7 01:42:43 | 显示全部楼层
正好你开咯这样的帖
GMT+8, 2025-5-2 10:20 , Processed in 0.517426 second(s), 29 queries .
