维修网 附件中心 制冷技术区 冰箱、冰柜专版 大家怎样处理脏堵: 93bd2187.doc
大家怎样处理脏堵:
请问,大家在维修冰箱或者冰柜时出现脏堵,有什么比较好的方法吗
你自己做一个吧
用四氯化碳清洗系统后再用氮气冲洗就行了。
楼上啦个你他*的钱多?处理脏堵就是把过滤器换了.把工艺打开让压机工作把高压的脏东西放完(用手堵住高压的另头一次一次的放完.后加甲醇2-3毫克.加F.OK?
楼主的方法固然好 可是这个产品制作太复杂了 估计别人都不能效仿你的东西做成功 但是还要谢谢您了
空调脏堵的处理方法: 第一步,看空调铜管结霜处,然后放掉空调系统里的R22,割开制冷系统,将氮气打进系统里,用氮气的压力,把制冷系统的赃物冲出,放入干燥箱中干燥,然后,用焊把系统封好,封系统的时候特别注意,一定要快,不要让过多的空气进去,因为空气里带有好的水蒸汽在里面,不要,脏堵修好了,冰堵有来了,那就得不常失了,焊好后,要让铜管自然冷却,不要用冷水,或其他的东西来冷却,那样冷却以后,铜管的内壁会产生氧化皮,掉在系统里。第二步,将封好的系统,冲入氮气封好,饱压24小时,看压力表掉压了没有,如果掉压证明,制冷系统没有封好,请补焊。第三步,将不掉压的制冷系统连上真空泵,抽真空,一般的系统的真空度为-2PA。大约时间为2小时。第四步,冲入R22,注意一定要开机在制冷位上,冲多少制冷计为最加呢!要看你的电流表,还有你的压力表,能达到你空调技术指标,为最佳。第五步,从新把空调安装完好,运行5分钟,看系统是否运行良好无不良响声,如果没有,为维修完毕。
GMT+8, 2024-6-3 23:29 , Processed in 0.614034 second(s), 19 queries .
