维修网 附件中心 小家电-综合区 音响器材 点击浏览该文件:2.1低音炮.pdf
点击浏览该文件:2.1低音炮.pdf
-音质一流的2.1低音炮:
自制音质一流的2.1 低音炮
前 些日子买一个“冲X波”的2.1 低音炮,标称功率:8W*2+20W,听感中高音干涩,低音浑
浊,音量开到3/2 时就“腿软”,打开箱体一看,PCB 上只有四颗IC:TDA2030*2(FR+FL)+TDA2030A
(SUB )+JRC4558 做低通后放大,变压器AC12V*2,30VA !这样的用料,难怪会“腿软”,怎能算HI-FI !!!
当初购买时就考虑要打磨,看中的是它低音喇叭和箱体较大,外型美观,适合打磨。
于是自己根据原来PCB 的尺寸和 件位置画了一个双面的PCB 板,并叫PCB 厂商打样,以保证符合原来
箱体组装;用料:1.功放IC 用TDA7296,看中的是它内部功率管是场效应管,音质比较柔和。2.音调IC
用LM1036,它是直流音量调节,不会产生电位器磨檫带来的杂声;3.运放用贴片的NE5532;4. 变压器用
AC15V*2/100VA;附件为电路图和实物图片。
电路原理:
U1 作输入放大,U1 输出信号进入U6,U6 作音量.高音.低音.平衡调节,U6 输出信号分两路,一路FR/FL
进入U2 缓冲放大,然后送入功放U7.U8,去驱动FR/FL 喇叭;另一路经U3 组成的低通电路,输出的低
频信号功放U9,去驱动SUB 低音喇叭。
性能指标:输入电压 220V+/-10% 50HZ 最大失真<0.2%, 音量最大时信噪比>90dB, 功
率:R=14.8W;L=14.83W;SUB=25W
主观评价:高音纤细清脆,中音温暖圆润清晰,低音雄厚有力,气势磅 鼓声柔软而富有弹性。
在她兜里放些零钱,在她不常用的兜里放张一百。
GMT+8, 2024-6-2 14:55 , Processed in 1.188857 second(s), 19 queries .
