维修网 附件中心 小家电-综合区 高频头 同维电视盒TW8828F的L波段没有。: 2005121910381017975.jpg9.jpg
同维TW-8828F电视盒,波段L没有。L台与U台一样。其它一切正常。
查高频头的5、6脚电压。如下:
U L H
5脚 5V 5 V 0
6脚 5V 0 5V
高频头:TNC-8331-DFCPU:LC863328A
信号处理:LA76810A视频信号处理转换器:ZY6118FD
高频头说明书:
查了一下资料:确定一下。切换波段时电压值如下。。
波段UHL
BU端505
BH550
BL000
其它一切正常。
相关电路如下:
按上面电路图分析,CPU和高频头各波段的电压(大概值)应为下表才正常,因此故障原因是CPU2和CPU1两脚给出的控制电压出错。
作为验证,你可断开CPU2和CPU1点到CPU的连线,人为按下表对CPU2和CPU1点分别给出U、H、L各波段时的控制电压( 高电位时给5V,低电位时给0V——接地、不能悬空!),此时高频头应能正常工作。
回5楼:我已经按你提出的方案进行了试验,结论是一切正常,L台出现。
我已经把CPU的1.2脚和三级管之间断开,其间加一个非门电路,也就是人为的把两个高电位,变成了低电位。所有的台都有了,只是显示的波断,与实际有出入。但是不影响使用。。
{:soso__3979462807351719833_3:}
GMT+8, 2024-6-2 17:09 , Processed in 0.233708 second(s), 20 queries .
