维修网 附件中心 小家电-综合区 电源 点击浏览该文件:2张类似atx电路图.rar
请帮忙 长城用3842的电源不启动:
这个长城源是用3842的,辅助电源用5H0165,控制是WT7510,我短接绿线,不启动,可是开关场效应管有发热,我测量有+5VSB,PS-ON也有5V,3842的7脚有17V,8脚有5V输出,请问这是什么原因,我还可以查哪里?请帮忙,谢谢!!
查6脚波形,如果正常,你就查下开关管下级的对地保险电阻有没有坏了,那个电阻一般只有几十欧姆,
根据描述3842工作基本正常,查6脚到G极的电路,场效应管本身以及场效应管S极到地电阻,功率较大的电源,该电阻只有零点几欧。
先看电源的电容有没有鼓包,特别辅助的电容,没问题的时候在换一下7510
应该查一下绿线对地短路后的电压是不是为零?
3842 8pin5v,基本正常, 6pin外接有一个15v的稳压管,有可能击穿了,查。
以下是引用sbdskf在2009-7-14 10:32:00的发言:
不是几十欧姆,是零点几欧姆
我有一个长城360SE电源,现故障和你一样,也没修好。维修过程:
原机5H0165R、保险炸,用5M0265R更换5H0165R有5VSB,20PIN插座14脚(绿线)无5V输出,更换TPS3510后20PIN插座14脚(绿线)5V输出。带光驱短接不启动。检查输出4个肖特基管、风扇、7805及旁边电容二极管未发现问题、低压输出电容发现2个失效更换成16V 4700UF电容(6个换了4个)后问题依旧。
1、有360SE电源的朋友帮手看开关管是不是SSH10N60 ?因装9N90上机通电会有像继电器样的高频“吱、吱”声音(插电时间隔短,停电间隔长直到消失)。
2、是5M0265R(67HZ)更换5H0165R(100HZ)的问题?频率不够开关管不工作?
3、是TPS3510P(和图纸WT7510管脚功能一样)的问题?我更换了2个TPS3510P及UB3844(和图纸TL3842P管脚功能一样)故障依旧。
4、电容两端的平衡电阻,原机的100K更换成120K应该没问题吧?
附上2张相似的电路图及5H0165R参数,请高手帮忙分析下。谢谢。
将7510的3脚接地看能启动不,能启动查7510的5脚有无3。3V电压,6脚有无5V电压,哪个没有查相关脚电路。有电压换7510.不能启动查光耦及3842电路,看3842的6脚有没有电压输出
GMT+8, 2024-5-20 05:05 , Processed in 0.354355 second(s), 18 queries .
