维修网 附件中心 电子技术与产品开发 单片机开发与学习 旋转LED显示--飘在空中的文字(已上传详细制作资料): 76ed2b9b.jpg
    制作方法:
1.电机的改装 电路的供电和 LED 的定位是本制作的一个难点。装在电机上的电路始终在高速旋转,我们 就无法使用通常的方法来给电路供电。但我们可以通过对电机的改造来解决。我们都知道, 一般的直流电机是线圈作为转子,而永磁体作为定子的。他是通过电刷来实现给线圈供电的, 而且直流电机的旋转需要交变的电流,这是由固定在转子轴上的换向器来巧妙的实现直流变 为交流的。我们的电路是固定在电机的转子上的,它和转子是保持相对静止的。因此,我们 可以从电机的转子中取得电源。方法很简单,也就是从电机的换向器上用漆包线把电引到电 路板上,经整流,滤波后给单片机电路供电。换向器上的每个电极什么时候变化,是和电机 转子的位子有关的,我们正好可以使用其中的一路信号来给 LED 显示的起始位置定位。 具体改装过程如下: 1)拆开电机(我使用的是录音机上的 12V直流电机), 注意拆的时候别弄坏了电机的电刷!  2)小心地从电机换向器上的三个电极引出三条漆包线    (由于我改装到这步时忘了拍照了,此图略)  3)取下电机外壳的含油轴承     4)我用原来装在电机上的皮带轮试了一下,正好可以放进拆掉含油轴承的地方,而且可以 和外壳之间灵活旋转(运气不错!大家也可以试试别的)。 于 是我在这个上面钻了几个小孔, 把那三条漆包线从小孔里穿出来。从而可以用来保护漆包线在转子和定子结合出的安全。( 注 意 : 替代上去的部分是和转子保持固定,和外壳之间是可以旋转的)。     5)组装回整个电机,电机改装至此结束
     2.电路(详细电路图见 SCH.pdf) 电路结构的安排见整体结构图,需要注意的是要安排好电机轴两边的电路重量尽量相 近。 3.程序 程序很简单,我这里给出一个 C51 的示例程序,大家可以按自己的需要来改,做成旋转时 钟等什么的。 /
*******************************************************************/ #include<REG2051.H>  #define uchar unsigned char  void delay();  uchar zimo[16]={0xff,0x7d,0x00,0x7d,0xff,     //字母“I”                0xc7,0x83,0xc1,0x83,0xc7,   //心形图案 0xff,                     //用来搁开心形图案和字母 U       0x03,0xfd,0xfd,0xfd,0x03};  //字母“U” //0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc9};  void main() {TCON|=0x01;  //外部中断 0 下降沿触发  IE=0x81;      //开中断  while(1);  }  void delay()             //延时子程序,延时长短请根据的你的电机转速进行调整 {uchar j;  for(j=0;j<255;j++)   {;}  }  void display() interrupt 0   //中断处理 {uchar i;  for(i=0;i<16;i++)   {P1=zimo;    delay();}    P1=0xff;  }  四.最后祝大家制作成功!
GMT+8, 2024-6-3 01:26 , Processed in 0.234681 second(s), 19 queries .
