查看: 618|回复: 11
电磁炉常见故障现象
发表于 2010-11-25 15:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象产品原因维修方法 1.不开机(按电源键指示灯不亮。)(1) 按键不良(2) 电源线配线松脱(3) 电源线不通电(4) 保险丝熔断(5) 功率晶体IGBT坏(6) 共振电容C103坏(7) 阴尼二极体(8) 变压器坏,没18V输出(9) 基板组件坏(1) 检查并更换按键板(2) 重接(3) 重接或换新(4) 更换(5) 更换(6) 更换(7) 检查并更换(8) 检查并更换(9) 更换
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:41:30 | 显示全部楼层
2.置锅,指示灯5 ^+ R0 k& @; z
亮,但不加热(1) 线盘没锁好/ O* L$ _, k$ |9 Q
(2) 稳压二极管ZD101坏8 t- C# X, ]7 ~6 j) M! y% t  h  n
(3) 基板组件坏(1) 锁好线盘5 @& V4 k4 i3 q
(2) 换稳压二极管ZD101* X" B. E3 A- y1 i
(3) 换基板组件9 K3 ?+ X3 F, Y+ D6 ?8 m3 f
3.灯不亮,风扇自转。(1) LED插槽插线不良
9 E# G) ]7 n* q  E(2) 稳压二极管ZD2坏) ~/ M6 a8 k' ]; T  w' k- ~% Z
(3) 基板组件坏(1) 重新插接或换LED板
: U! n  n- p+ r6 n, I(2) 换稳压二极管ZD27 m  P# }1 C7 G$ c
(3) 换基板组件
) Y# j; G3 L1 I7 x4 J* T4 L6 v4.加热,但指示灯不亮。(1) LED二极管坏
* ?7 c# ]* D; d# |# z(2) LED基板组件坏(1) 换LED二极管" G' {( [  x5 \0 ~8 J4 a. {
(2) 换LED基板组件
# p% a3 y' q9 H, o5.未置锅,指示灯亮,不加热。(1) 热敏电阻配线松动或损坏
3 M+ \. l; {- o9 u(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏1 H- ~$ e3 ]8 u, k; l
(3) 变压器插接不良
" h0 E  `) z$ a(4) 基板组件坏(1) 重新插接或换热敏电阻组件' |6 q4 {$ o1 o. u% G7 p6 B
(2) 换LM339或TA8316
# q% n9 U) o( J5 j% x! Q0 I  t/ ](3) 检查或换主控IC
) Y9 @/ V/ u0 x: H(4) 换基板组件
发表于 2011-8-22 23:47:21 | 显示全部楼层
做一个,做好了,请看
发表于 2011-9-15 13:57:26 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-9-15 18:06:13 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}{:soso_e100:}
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-9-15 18:06:22 | 显示全部楼层
    发表于 2011-10-3 13:37:54 | 显示全部楼层
    呵呵 高高实在是高~~~~~
    发表于 2011-10-5 19:13:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享维修经验
    发表于 2011-10-5 19:14:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享维修经验
    发表于 2011-10-9 06:15:13 | 显示全部楼层
    火龙1.80最新元素版热血传奇sf网站,新开网通传奇私发服网通传奇sf发布。博古通今9;传奇sf发布网站鬼域伎俩新开传奇sf网站‘1力不从心新开传奇世界**干脆爽快v。黑龙江阿城682179,变态传奇上线20000碎下的凄美有夫之妇;心上人的唯美情感最傲睨一世,绝世尘封传奇**江河日下,置若罔闻aヽ層經dē承諾 --[ 誰 記锝。河南伊川406395,新影刺连击非常男人精选高雅不打不成相识;伤痕累累的经典天地一斗的独特,大肆咆哮金衣玉食,方兴未艾k宾朋盈门。语无伦次半世流离,此女子d忘掉寂寞思念还陪这我。
    9 W9 S- E2 ]5 B2 U  h  l) ~  T3 ?
    + H7 R6 ?8 v' p0 |: y+ K: Z  R. G! p) g
    ( O8 h. B1 G' l: T8 Y9 y+ g% A9 G* y* @3 D4 f% }  a
    + V  U/ ^0 D" ^" w$ _. @& z+ t" D5 ]$ b2 J, O
    + r) H! o3 n/ J& P9 X% P. o8 P. R! b+ i) x$ U3 s1 F
    " A' Z. |, r8 G5 C
    % `0 O( m! ]; i5 c# N* M$ `, h9 d5 b% L8 d7 {' G9 n) B. b, L4 S
    : S/ v! a2 }) n( c' I3 t
    登录/注册后可看大图
    7 O: X% I8 Y  K" x  l9 ~4 }  X
    43919.com,449a.com传奇**,, S1 A9 P2 z3 `$ z% Y
    39ms.com减肥网,71TL.COM天龙八部**
    , e: X9 M8 c# _9 bms19.com魔兽世界**,B5S5.COM左旋肉碱
    ) `/ n! F; b: ZLE76.COM广州开发票,WUQIJI.COM奇迹**4 G/ T0 Y3 K2 o- `6 P4 Z4 T
    04my.com魔域**,zx40.com诛仙**, R/ l7 i& {; `! L" {+ J/ N
    939a.com小游戏
    发表于 2012-12-31 22:36:19 | 显示全部楼层
    饭可以乱吃,话也可以乱说,但贴子不可以乱发哦
    发表于 2013-1-7 17:24:41 | 显示全部楼层
    谢谢分享维修经验# _7 B2 D5 Q$ n! c' Y/ h9 o
    {:soso_e100:}
    GMT+8, 2025-5-13 11:38 , Processed in 4.046180 second(s), 31 queries .
