查看: 442|回复: 3
微波炉高压电路的维修
发表于 2010-11-25 15:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我搞维修以来,从各路师傅得来的一点经验,今天写出来一是为了记念,二是希望对各位有所帮助,不对之处请指证!!首先说维修高压电路是很危险的,不仅是因为微波的辐射,更重要的是市电及高达4—6KV的高压!!别小看这几千伏电压,它的能量比电视机的阳极高压大多了!!刚学维修时我不小心“试”过的,我只能说:“还好!还有机会坐下来给大家写点东西!” 要想维修先只其原理,(有图,老大!我不会传,原凉一下!)220V市电进高压变压器初级,次级高压绕组输出峰值达2000~5000伏的电压,该电压经高压电容,高压二极管组成的倍压整流线路得到磁控管工作所需要的直流电压(约4KV)。还有一个绕组提供3V左右的灯丝电压。我画有一张最简单的高压接线图,只要变压器,磁控管完好,按图接线100%要它工作!!怎样判断不工作的微波炉的故障点呢?把变压器初级输入线拿下(防高压电路有短路再烧保险),并上万能表交流250V档,通电工作,有电压,查高压电路;无电压,往前查去吧!(各位在拆高压电路元件时先给高压电容放电啵!!!我用100W灯泡放)先说高压变压器。初级电阻几十欧,次级百欧往上,灯丝小于1欧,具体值不好说。这种变压器质量好的很,很少坏,其它的都易坏。高压电容易出现开路和漏电,轻则烧高压保险,重则烧交流输入保险。高压二级管也易坏,10K档量,反向无穷大,正向10K左右,不对换掉它。最后说说磁控管,它也是易坏的主,两极1欧左右,与外壳无穷大,磁控管是微波炉的关键原件,一班万能表量不出好坏,上机试才只道。。。好了,就这些,以上有不对之处请多多指教,语法不对之处请包涵!!!!2007.01.21
发表于 2010-11-25 15:34:08 | 显示全部楼层
这是最基本的了
发表于 2010-11-25 15:34:09 | 显示全部楼层
读了楼主文稿我也懂得如何去修微波炉了,在此想问一下灯丝电压能像电视那样在开机时测吗?
发表于 2010-11-25 15:34:11 | 显示全部楼层
我的格兰仕galanz WD900B微波炉,微波状态通电工作时有嗡嗡声,不能加热食物,过会儿就烧了高压保险,检查了一下二极管没有击穿,微波管的接线端电阻好像为0欧.接通保险(没有买到合适的),拔下微波管两端的插头,通电测试,变压器次级接电容端与接微波端有高压火花(因为见打火,没敢继续测电压),而测电容接二极管的那端却没有电压.测电容时有充放电现象.插上微波管两端的插头,通电加热食物,依然是有明显的嗡嗡声,但还是不能加热食物.
! S; f! C/ c  W  ?( j$ Y8 }. C) s; H9 W  m/ _* k) `+ |1 |. C
请问:这是不是微波管坏了?如果是微波管坏了,要多少钱才能买到呢?
GMT+8, 2025-5-14 20:42 , Processed in 0.553712 second(s), 30 queries .
