楼主 |
发表于 2010-11-25 15:09:00
c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)方法:将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻)。正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。双向二极管(又称保护二极管)方法:将仪器设置为最高电阻量程;断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。- I `7 }% l$ G
6 美的Midea 微波炉命名规则$ X9 ]) r0 G9 @/ ] ?
X X XX X - X 款式系列代号(外观代号) 炉腔材质特征号:(F—抗菌喷粉; B—不锈钢;T—铁氟龙涂层; G-硅系涂层;C-陶瓷涂层) 标称容积特征号:(单位:升,常用系列:14、17、21、22、23、25、28、30、39等) 控制及电源方式特征号:(J—机械恒频式;C—电子变频式;D—电子恒频式(包括:薄膜开关、轻触按键式及编码开关式) E —简易电子恒频式) 产品功能特征号:( P— 普通型(单一微波加热功能); K-烧烤式; H-热风循环烧烤(或立体烧烤)
0 n9 O T5 l% S% Z. Q" B, G例:KD23B-C,表示:电脑烧烤, 23升不锈钢炉腔,C型微波炉。 PJ21F-K,表示:普通机械,21升喷涂炉腔,K型微波炉。 KE23B-E,表示:简易电脑烧烤,23升不锈钢炉腔,E型微波炉。 |
