查看: 775|回复: 9
修电磁炉的一点小经验
发表于 2010-11-25 14:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
修电磁炉的一点小经验         2 ]# z* G( q9 A3 b; M
        现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:2 z. I, Z& k1 v; C
1.不通电
- [- G+ W; c9 |/ p2. 故障代码保护
6 A% ~/ ?' Z2 a3 I; V6 G! b8 K3控制部分8 R' s7 T$ i- L5 m* K0 W  w
4 操作正常 不加热 和间歇性加热8 T( ~9 r5 p! f5 ]+ P
询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机
# q" ~) n7 C% @3 i( y0 b) u冒烟 的不必)
: a" T: \% f6 Y5 I/ K7 |' Z8 L 拆机过后
$ v; D5 J$ H( |$ ~4 {2 H  R首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和是否进水
* n+ q( O  k$ q把控制板下下来检查是否有蟑螂1 f/ u  Q% k" y6 _
控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路 3大电容和电感线圈桥堆等大件是否虚焊
$ e1 F0 H( c: F" X( S以上故障的处理方法就不多说了/ i0 M( e1 ?. d' D0 z+ a) l
对于最多的就是保险黑掉的& s! C, b& O3 V: b+ i
首先检查功率管和桥堆
9 y1 b" h8 Y. C6 @如果功率管坏了的
6 A/ i- F. D0 T# [* }& Z先取下坏件# b. {( ]2 E+ ~, x& Z. P5 ~0 z
检查3大电容
' v5 \) O7 N+ v! D特别是0.33UF 1200V 那个
4 j' p6 C, {" o7 g8 F4 b# x发现容量减小的必须换掉
  l3 p2 a' ^5 _& T顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有) 然后换上保险和桥堆
, f4 ?. e" E4 Z, g不上功率管(有的修法是代假负载
! a, I5 q& d8 i# X我基本没有用) 在路检查是否有短路
2 v: ]# J0 X0 F; c+ p; k( J然后就可以通电了 通电检查18V 5V 和IGBT的G极9 D6 Z+ v- U' v8 _, D7 }
必须为0V 如果不是0V 换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查) 应该能解决
, ]7 v1 _8 y0 W2 h' }- ]+ V+ [, l前面的都确定了8 M0 `0 N) F7 N: i, ~
然后插上风扇 和几个感温插口" [5 i- u- b/ Y% p) L: s' V* \
还有控制板3 P$ }1 t; D; {1 a
通电试是否可以正常控制以判断MCU 风扇在这个时候应该要转起来
3 c2 {& q" y3 o. U/ Z6 F$ k) M没有转坚持其是否短路; Q9 v# h. F- d/ y+ j) p' W
否则会引起拖低18V而烧IGBT 再次检测IGBT的G极电压
* w$ x; p( ]) |1 ]7 K4 q确认后就可以上功率管了/ i9 ^: V, I8 D5 I
一般没有问题& }7 v2 l2 \2 {% R1 q. h7 U6 X3 T
但是我遇到 G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的
$ a4 m( N4 W! }$ X7 d一般为339坏0 O7 m. e0 o8 F& Q  `7 R/ m8 Y
换之即可$ M# G+ E: t; x% \
还有一类不通电就是* p1 B6 P4 v3 N7 J% \
功率部分好的 18V 电源坏了的
/ F: N! C  @4 o' s# H4 Q这个部分就比电视的电源简单) `. a. ^; _: i% d# R
对于各位应该好修; z0 {) N1 W0 U7 N1 m8 F  M. ^: y
副电源分为变压器和模块2种7 a$ R2 E, g  Q" I; J; D5 h4 Y, u3 s
变压器的直接输出18V的就不说
1 C! t4 {1 w! Y) g7 @- `就说说模块# V9 O' V) T9 A* _+ P
+ W: h( @5 L, `# ~
也比较简单. K& ?: i& I8 A+ \! i  t# p2 `
现在市面的基本就是FSD200 12A 22A THX201 202 203 系列
7 O, {4 X: |& F' N9 G只有 22A 能代换12A 其他的均不可以直接代换2 z. z- \/ g+ ^% O
一般这类电源坏了6 L1 s. u6 H, h& R' m5 {
发现限流电阻被烧的话& V8 G! X# C4 E# o3 ^) f
你就必须更换模块 不管模块炸与不炸/ H. Z' ]) r5 F2 l) c+ ?; y
还有就是检查供电的2极管
9 G& K  [& P5 ]必须脱板检查
; x% ?4 C6 Q/ F我修到一个美的Midea 的
3 b+ V6 t; @, Z+ o就是没有
5 |9 `/ O! P8 G7 |8 R' T4 ?脱板检查2极管
/ V; ~" Z6 \, \: H3 K结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块
6 h1 A- p$ S, G5 c5 J6 L1 {其电路中的大阻值电阻和18V稳压 5V稳压
  f. \: K: D8 n  o开关变压器
! D' |- Q0 v/ `* b坏的几率也很大- T# B. H, Z  h) G
风扇短路也会引起 18V 不正常
5 I" r: G5 v- d- k5 b对于电磁炉的第2大故障
# r# b; P+ h  n& ~% Y) L2 N' H出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多
: s, }; v5 P& i+ V各位都有电脑 一般在百度里一搜, l" k% |/ s! I1 O5 S* J3 c
基本问题不难找出来了4 w6 e5 f2 @  }  h
大对数就是
- \9 F3 x1 t4 W9 |& U检锅电路
, w2 j$ [+ h) s  C% C, c2 d高低压保护 电路 和IGBT 锅底温度检测电路! l9 z+ G! Y" O' u$ j) D
前面2种
* r6 `' q& S9 ]0 c  Y基本可以检查相关电路中的 大功率电阻
, e3 @. R1 s* k- k和线路板基本就能解决
6 N4 w! l! P. R5 V* G- u, @: i后2种不用我说了
6 ^% p/ H% w2 S7 f0 D9 |还有一西特殊的比如提示内部线路 故障
8 I' Y1 |7 u; S* `" Q4 c1 [按键短路故障
, M4 Y$ X4 j& Q! z: L8 _等等# {% ~' U$ A; F  x" c& N
都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错
$ T# Q7 k( u) o6 }对于实在不好找的代码; l7 X) m0 w4 q6 l; F
你把大功率电阻全部 检查完再说了
# {* e: K( n  J7 M$ _9 q6 v对于 出现故障代码/ Q4 V' E4 k* _' `9 j& Z( T
你又在相应电路中 找不出 问题 你只有通电试, Q$ h4 Z6 D% [" u- y
看其电压是否加到MCU 相应脚上7 A3 f- B& B8 W) a: }
具体的自己去理呵呵 (一般2-4V内 检锅电路要低一点
+ e. \% ^* \" g2 S7 l要因机而议 ) 如果电路提供给MCU电压没有问题+ ]: |* }4 F- k
唯一判断MCU坏  x$ s5 Z/ [. C, W& {3 Z2 g
然后就是控制板的问题
) z9 E7 L3 y0 U- c也简单 也难
! o1 u2 t8 K- D! h# X简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) 难的就是MCU / q( i2 a  c) X6 R) K9 F) ]
你如果确定 MCU坏了的机子
4 ^/ U6 E1 G* [& f7 s3 ?% ^难呀
, I0 h4 K+ w' H/ s) n买的块子基本不能用
$ t' F7 y: K+ o7 A1 d( W4 b/ w为什么( E3 m# H7 d# y' o
没写码0 A5 L$ Z2 e( [5 q0 E" E( n7 c7 O& u0 T
少数的可以用
* i6 f7 x3 p4 I1 o( N这个问题现在还很难解决5 q9 d- q5 M' M# z8 ?1 `
除非你能从售后买到
  x: u6 W7 A2 `2 j0 t8 r否则只有不修
+ M: i' E" K6 n不然浪费钱也浪费你的精力- k' {4 s) ]# W8 ?4 o3 i
不少人说改成手动 控制  q, j2 X* |* g6 W  m
我看了很多具体的改法
% Y) U) U6 C( F7 i) G- q, b都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受
: r9 X( C8 t; Z7 w6 I7 R! i7 q" Z4 U呵呵) 控制板还有的问题提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱
. g9 R) ^/ |1 A% Y/ T这个得注意
6 z! |2 P1 o" o2 B+ d1 @还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的
/ g' \. a# C0 H7 v2 w7 b那个比例少自己去揣摩
* E' i) M  Z5 o/ K, Z& f! @1 T我的经验不多(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)
3 O3 `9 q0 B2 [6 [* B& G$ ?% A/ S还有一类就是通电正常/ I! u! V' H. p
不发热
% [+ }3 w$ n6 C+ w3 Q2 c  Z3 k这个只要检查 IGBT 339 驱动对管 0.33UF电容 电感和线盘 基本能解决问题间歇性发热
9 @  p1 d8 y9 D: f' r- O, C* O4 k检查可调和功率控制电路( \9 R; P% X  [5 f) u+ L6 E0 q
有时 339 锅底感温6 y% t, M+ p0 r
和驱动管 IGBT 也存在
8 V; {/ X4 L! Y7 j* z. d但是前面2个居多& K2 y6 I. L7 d) M, W
但是我遇到一个MCU坏的
! T9 C5 O8 W/ I, k6 l/ F也存在这种.这些都是罕见故障
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:31:14 | 显示全部楼层
实在我喜欢
IGBT,MCU,IGBT 339 驱动对管这几个我弄不清楚是 什么东西...我是刚学的..别笑...
发表于 2010-11-25 14:31:15 | 显示全部楼层
实用,可以以经验积累起来,对了,我有一半球电磁炉出现E5是什么 故障啊》?
发表于 2010-11-25 14:31:16 | 显示全部楼层
讲得不错!学习了~~~~~~·
发表于 2010-11-25 14:31:17 | 显示全部楼层
讲得太好了,顶
发表于 2010-11-25 14:31:18 | 显示全部楼层
请教楼主和各位师傅,电磁炉的电路板上如何检测18V和5V直流电压呀?是用红表笔+测电源正极那负极表笔是不是接在正个电路板的负极或地线上呀?新手上路请多多指点!谢谢!
发表于 2011-12-21 07:02:35 | 显示全部楼层
顶顶更健康,越顶吃的越香。
发表于 2012-7-17 05:40:03 | 显示全部楼层
又看了一次
发表于 2013-4-1 01:37:20 | 显示全部楼层
孜孜不倦, 吾等楷模 …………
GMT+8, 2025-5-13 11:46 , Processed in 0.885215 second(s), 29 queries .
