超声波加湿器利用电子线路产生170 万次/秒的高频振荡脉冲,通过换能器将电 能转换为机械能,以克服水分子的凝聚力, 将水雾化成微米级的超微粒子,再通过风动 装置将水雾化,并扩散到室内空间,从而达 到加湿的目的。
% |6 d' l# T! C ~# p+ c
. y% T( h6 O% n: ]; d. j+ n$ v" e3 F L% `5 G) d5 B
一、电路分析 ’
|/ q% K) X/ u! _8 t- G7 p
$ R! L1 o2 Z7 P% [$ i
- B7 u; O$ g ~ 各种超声波加湿器的振荡电路的工作 原理基本相同,只是附加功能和控制方法有 所区别。; y' v2 h. d8 g/ c F) G0 [
5 H, X: `. f& w' _0 B. Z- A; y. O
3 j$ J5 V S! b, M* u! ^. j' v
超声波加湿器振荡电路包括电源电路、 偏置电路、振荡电路,以及控制电路等。图 1、图2分别为主体电路、振荡等效电路。在 新机型中,38V电源电路未采用图1中的变 压器及桥式整流电路,而采用开关电源电 路,如图3所示。% s2 {: F5 [) @! C, b
3 Y' o/ n |/ I1 X1 J
# }- J) Q* H9 `2 Q, O# M' Q, x 超声波加湿器原理图信号流程如下:
! y9 v; k/ R5 K9 `6 d* W+ m. J+ v7 h+ s, m
8 g' ^) [6 Y7 M: q 220V交流电经F1、R4使电源指示灯 N1发光。6 e, n* L* B: q1 |
4 g' C! K+ ?3 J. ~' @- k
9 i: W, \, i Q* {/ w 220V交流电经F1、M、S1形成闭合回 路,使电机转动。该机使用的是罩极电机(无 启动电容、无碳刷)。
$ K/ K8 s8 T9 n4 i" R- y: v4 Y. F: E* r, I6 Q4 z
1 Z. N/ Z( f9 v 220V交流电经F1、T1、S1形成闭合回 路,T1次级输出的38V交流电经DI,一D4整流、C1滤波,输出38V直流电,一路加至 BU406的c极,另一路经R3、VRl分压,再 经VR2雾量调节旋钮、S2(正常状态下为常闭状态,缺水时跳开)、L3、R2、R1,为 BU406的b极提供控制电流,从而使 BU406正常工作,最终使FZT产生振荡。
/ i* H7 D3 m! t- Q# f# U O+ D( q. I1 U {. D+ D0 h# U# `+ y
& P b6 t" W0 v3 s9 b) j3 q BU406为电容反馈式振荡电路,L1、 R1、C3为补偿电路,其主要作用是使 BU406充分产生振荡。D5为保护二极管,用 于防止脉冲电流击穿BU4060 L2为高频扼 流圈,主要作用是使交直流分开。C6为滤波电容,使BU406 b极电流更为平滑。C2、C5 为主回路振荡电容,与FZT一起决定电路 的振荡频率,机j芯:振荡频率为1.6Ml-lz一 1.7MHz。C4为隔直电容。D7为18V稳压二 极管,用于防止由于市电突然升高或降低而 使BU406 b极电压产生突变。2 Y# d/ M* r4 A @/ Z1 q/ i) x
" s+ H2 d! |9 C8 g* T8 {% G' V
0 j' R( k7 N* p6 \- h3 a Xl一1为开停控制电路,①脚为信号控 制端、②脚为地、⑧脚为38V供电端。x2—2 为大小雾控制电路,①脚为地、②脚为大小 雾信号控制端。Xl一1、X2—2用于带电脑板 的高档加.湿器中o ‘ 雾量旋钮调节的不是振荡频率,而是 BU406 b极的电压,改变振荡电路输人信号 的放大倍数,从而控制FZT的振荡幅度。 二、超声波加湿器维修注意事项
$ M# h$ e) A/ E2 l5 k5 z2 V# H- ^! `( H
7 x" T, m1 I4 p4 P$ o+ M5 y 1.更换三极管时,须抹上导热硅脂后再 拧紧,以便更好地散热。
$ T6 X0 h' x- Y7 b: P9 Z) @- ?! z
: }# v9 N/ j- w8 c! X" Q' B1 ~1 X/ o. @9 Z G& j- x; \
2.每次更换三极管后,必须重新调整PC 板工作电流(一般调整在500mA为好)。
N( w2 V( d0 ~9 H, E. X, b) s5 Y x' z6 x+ l8 ^& P2 G
0 |/ m1 `5 j4 m8 y$ I
3.测量电流时,须把开关雾量调节钮顺 时针方向旋至最大。用万用表1000mA挡, 把原机换能器PC板端导线焊下加工装(维 修代换换能器)进行测量。换能器严禁在无 水的情况下使用。
: A3 @: c0 D4 O+ D1 R {7 F6 Z2 D
& \1 @0 w7 b) s! p2 b J1 w4 Q
4.更换换能器时,两导线不能反接,否 则雾小o: w* F7 y* U- V
/ X) M+ |& e: R- O3 x
. Z- v) B' q4 Z) E. s' U! c 5.调整风机时,须把PC板上的1A保险 取下,或在确认干簧管能正常无水自停的情 况下取下浮子,进行风机的调试及注油。
( v( F( a# p* B. g. n0 `' q* E+ @7 ^5 }8 ~3 C# S
5 O1 i0 [. k* T" e% ?4 Q0 g
6.YC—C930型电脑加湿器风机转向与 D205等机型的风机转向相反。‘
- p1 c4 c4 w9 g+ }4 m8 c X% v9 u% r7 y0 z B- D! W a
: d9 t$ }. }% r: O8 ? h* G7 D
7.亚都老型号加湿器的变压器为48V, 新机型为38V,换用新的变压器时应加以区 分。当原机为48V时,换用38V变压器需重 新调测PC板工作电流。
! N; u) C. }. N+ x7 m/ d2 z1 |' ?, N6 l/ J) E+ z
& \7 W8 }3 y( @2 x 8.更换干簧管时,注意干簧管丽触点应 对准硬板上的标记线。最好用刀子刮去新干
2 Z7 I4 Z" I* H2 s, r! ~
1 i* t# T, y, S) K来着:中国保修网 |
