查看: 275|回复: 1
我排除美的Midea MC EP-186电磁炉隐性故障全过程
发表于 2010-11-25 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几天客人送来一台损坏美的Midea MC EP-186电磁炉。看痕迹显然是已经被维修过的。问客人才知道在别的地方修好后用了1天又坏了,客人不满意便另外找人修。
! L$ f% n5 q; \6 I) h7 T2 N: t8 t. N' b        4 i3 W" w. R1 r4 m% {: h1 g2 Y
我首先用电阻档静态测量故障点:10A保险丝已经烧,整流桥堆烧短路(对边的桥臂),IGBT管也已经烧短路,这三处地方很明显是之前维修就曾经更换过的。我不敢大意,详细维修经过如下:& s6 r+ r) D( ]' C+ Q
' m- T' N+ i* w. G+ `  I能同时烧坏这几件东西,我分析肯定另有原因的。再测量5UF电容和2UF、0.3UF电容,以及温度电阻数值,但都正常。
& N& b  r% D' ^7 P0 m7 |: O* K        # |) A1 \1 l& L' k' w
然后再测量驱动的三极管Q3(8050)和Q4(8550)对管,都是正常的。因为没有其他发现,就把以上3个零件都更换了,然后加电进行动态判断。
) P0 A8 _# E9 i% N! t& H+ s/ w( k        , U: o+ r( ?7 h2 s6 ^" V
通电前,首先拆开了线圈盘其中一头,插电该机的LED灯会全亮一下,然后全灭。, j) V4 Z4 {" T: }2 B7 `
4 J& Y& D; t6 v+ S$ C 在空负载和待机的情况下测量以下几点:+300V,+5V,+18V,都是正常的。然后测量IGBT的门极为0V,表明电源部分基本是正常的;
2 O  l6 V7 U  D" v0 c; Q% {7 @        4 y% f0 \* T6 L8 T. L0 t" J, J
然后,把负载线圈盘串联一个100W的灯泡,再通电并按“ON”来进行测量。发现灯泡在能轻微的发红了,其光度能随+、-而变化。我知道已经基本修好了。但是,风扇好象转的没有力气,这应该就是会屡次烧大功率管的原因了吧?我测量风扇两端的电压,只有8.5V左右,很明显是偏低了。; `% n; Q: M! p; s+ g# n) N  u* y
6 o3 |' \% o! d7 ~4 f% y3 |: p停电后测量风扇驱动三极管D667,正常,再测量风扇的供电线路,发现在输送到风扇的+VCC线路,有一小段(约1cm)已经被腐蚀发黑,已经接近开路,直接用导线短接后再开机,风扇恢复正常转速。" f2 s7 T9 ^+ L) D1 _* L
4 n. C6 w6 `9 d0 ` 最后再查网上资料,知道该机子比较多出现不检锅的和断续加热的情况,厂家有技改方案。我把R52由100欧姆换为470欧姆,并把桥堆下的同步信号线(R12到LM339之间那段)直接改为飞线。
( O7 R1 W3 s" p( v* m& D; r2 Z& l
3 w/ S% E. [; h 该炉修复后连续使用了多天都很正常。至此,综合分析出其在上次维修后不久立即再烧整流桥堆烧和IGBT管的真正原因:就是由于机器进了水分而开始腐蚀线路板,使得散热风扇供电不良,转速偏低而引起机子过热而损坏大功率零件。而厂家的技术改良措施或版本高低之类,则表明了许多电器产品刚推出时的不稳定因素,不少特殊的隐患都要经过广大用户实际使用来发现。0 {( V% J) H! \3 D
; B8 Q, M  Q# _. C% ?% p" j
; a! h3 o  k: _" g* W- T% N, z 偶尔得此经验不敢私藏,今天整理并发表给同道朋友,希望朋友据此能举一反三,以求共同进步。
发表于 2010-11-25 14:23:43 | 显示全部楼层
温度保护呢????
GMT+8, 2025-5-26 08:12 , Processed in 6.622408 second(s), 31 queries .
