查看: 185|回复: 3
电磁炉维修经验(转)
发表于 2010-11-25 14:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉维修经验
# T) E/ z% T1 U( M" Z/ {& M# B1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
6 h+ e4 y/ D' M3 }( X2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
4 d) ~1 X  i2 E# H& {3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
% B6 h+ d  Y$ Z/ P2 m( a) _' y, A6 L% E% h1 a
MC-PF10E电磁炉故障检修分析5 d5 v3 Y  f, r1 C* C6 d; i+ s
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位) A8 C* ^" }' J
故障分析:
3 ?: }( x3 O/ R  E造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,下面介绍其维修方法。, u( t2 E" ^! w
故障判断:
8 t4 M+ e: D  `首先我们用万用表测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围,下面是各点的正常电压:
7 V3 t( T5 q+ E; M: \, E- C1 v0 Q①IGBT温度检测电路-----U4的15脚 电压值:0.5V
5 o9 e& d/ f: w. [②锅具温度检测电路-------U4的14脚 电压值:0.38V
+ ?: T+ b/ ?( D, z9 @③电源高低压保护电路----U4的16脚 电压值:2.52V
% u  o% t3 C6 u; G+ [④过零检测电路-------------U4的18脚 电压值:0.38V* j. J2 V% t% y5 ^+ d8 ?3 V
(一)、IGBT温度检测电路故障. x% |" F4 J# R0 d" g& Q) `/ V* {
检查步骤:
" ?) Q; v) g  ~8 M$ g$ P①将整机电源断开,将IGBT热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降,在常温下的阻值为100K。如果测量到该热敏的阻值不正确,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。1 d& L/ ]3 J8 c  Q
②如果在上一步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。我们测量主IC(U4)的第15脚电压是多少V,一般出现此故障时在主控IC(U4)的第15脚的电压基本接近5V或0V,在常温下的正确值为0.5V,如果电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC上。换上新的同规格的IC,上电试机一切正常,故障排除。5 |; E  P& X& N  m3 f6 F
③如果在上一步中测量到主IC的14脚电压不正常,而在1步中测得热敏电阻是好的。继续用万用表测量R201、EC1这2个元器件是否完好。将有问题的元件换上新的,如果以上的元器件是完好的,而故障没有排除。这时我们也可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。
$ S( m( J8 y+ c2 M/ z3 y0 J(二)、锅具温度检测电路故障" b0 J( @( y& B. v- {
检查步骤:* \# y9 ^1 T& s" J' F3 M4 G4 r
①将整机电源断开,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。在常温下的阻值为100K,如果测量到该热敏电阻的阻值为0或阻值发生了变化,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。
; Y9 P) o: h  m1 j5 g②如果在上述的前2步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主IC(U4)的第14脚电压是多少V,一般出现此故障时在主控IC(U4)的第14脚的电压基本接近5V或0,在常温的情况下正常值为0.38V,如果测量的电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC(U4)。换上新的同规格的主IC,上电试机一切正常,故障排除。
( k6 t* H. p+ t' H' g6 O③如果测量到主IC的14脚电压不为0.38V,在上述检测时测得热敏电阻又是好的,继续用万用表测量R212、R203、EC2这3个元器件是否完好。将有问题的元件更换,如果以上的元器件没有问题,而故障没有排除,这时我们也可以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。7 T8 x; ]( ?8 b6 E; }" \, x1 S! P, K
(三)、电源高低压保护电路故障
3 ~! }& f! D2 [. n1 }% ^/ V检测步骤:
9 e, }% q" m+ R7 u) @8 Y" _7 v  M①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。
' L  \2 `, I' \  Y9 }②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板,上电,检测主控IC(U4)的第16脚电压是否为为2.52V。如果电压正常,而故障没有排除,则说明主控IC本身损坏。更换主控上电试机,故障排除。
* O2 X, B+ c7 E9 ^3 @/ x③如果上一步中测量到的电压不正常的,用万用表检查D1,D2,R11、R226,Z2,C203是否正常;上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,上电开机正常,故障排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主IC损坏,更换后故障可排除。4 e3 J( L+ L) U! x# J. J7 f! J
(四)、过零检测电路故障
' z, w+ @1 e  G. D5 |$ T故障分析:
$ `$ H7 r0 s" o4 e! P' p①首先我们测量主IC--U4的18脚电压是否为0.38V。如果电压正常,而故障没有排除,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压不正常,我们再测量U2-LM339的6脚与7脚的电压是否正常(6脚18.6V,7脚3V),如果这两个电压不正常,请检查D1,D2,R12,R227,R228,C204,R217,R218是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。
/ D; ~* f, c& d4 j②如果U2的6,7脚的电压正常,而1脚输出的电压不正常,这时故障就有两个可能性了,一种是U2—LM339坏,另一种就是主IC坏,我们可以逐个排除,把U2的7脚与负极接通,用万用表测量1脚的电压是否为低电平,如果为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2—LM339已经损坏,把以上损坏的元器件更换,故障可排除。# Q2 X; O0 s% ?( v
二、上电没反应
9 N* ~5 j7 q; G0 f( Z% q故障分析:6 {4 f5 y0 K8 o  p4 M! `; v; J
出现此故障所涉及的电路比较多,主要有高低压电源电路,晶振电路,复位电路,下面介绍其维修方法。% v4 H- z5 G5 m5 }+ e  S9 U: k5 D- F) G
故障判断:+ g" X7 m8 R; {0 N
先用万用表测量7805的输出脚,如果有5V电源,就表示故障在复位电路或晶振电路,我们再测量主IC的4脚的电压是否有5V,如果没有,就表示故障在复位电路,如果有,就表示故障在晶振电路。" ]( h4 |( E4 e6 i% H7 k
(一)、高低压电源电路故障; o, h" d  ~0 z* X3 x: j" [3 G
检查步骤:0 J- K/ p4 C2 _% L
①首先用万用表测量7805的输入脚是否有6.8V的电压,如果有此电压输入而没有5V的电压输出,请检查EC6,C221是否出现短路的现象,如果以上的元器件都正常且后级供电电路无短路,就表示7805已经损坏,更换后故障可排除。
" R+ C  ~' L7 t+ C# v" r: r
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:18:50 | 显示全部楼层
②如果7805没有电压输入,我们再测量开关电源U5的5—8脚是否有340V的电压输入,如果没有,请检查D3,D4,EC7,把不正常的元器件更换,故障可排除。如果以上测量到的电压正常,而故障没有排除,我们就要断电对Z3,C226,D2,D6,EC8,D5进行检查,把不正常的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
9 i( T: q5 u7 g, `% S(二)、晶振电路故障
: j% ]1 Y1 c" L) j: R2 h检查步骤:
, B  c( G, ^! G, r检查电阻R206是否正常,如果上述电阻正常,在这里我们就要用置换的方法排除故障了。将晶振(4MHz)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机,如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振后故障可排除。如果还是不能开机,就表示是主控IC已经损坏,更换同规格主控IC,上电试机正常,故障排除。% Q& `" R' k6 ^( \/ T
(三)、复位电路故障$ A  K$ \: m, S; K
检查步骤:- c; z. D/ }5 S
首先我们用万用表测量主IC的4脚电压是否为5V,如果是,而故障没有排除,我们就可以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压为0V,我们就要对C225,R205进行检查,如果以上的元器件都没有问题,这时我们也可以确定是主IC已经损坏,更换上同型号的IC,上电试机正常,故障排除。
( A" \# K0 t8 x  ^+ f( X; e(四)、烧保险管
# B& Q1 X$ b7 v$ {$ _故障分析:
# q6 h! q% v2 S6 j2 K# L$ l8 ?①由于此故障比较严重,一般带有其它的故障一起出现,如IGBT\整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。$ f& o+ F5 p: X4 M- m- o
②用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再检查二极管Z1、电阻R250。测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。: M5 T% ]8 Z# B: \
③把主IC的12脚与5V电源相连接,在不接线圈盘的情况下接上电源。用万用表测量IGBT的驱动电压,正确值为4.02V,如果测量的电压正确,把主IC的12脚连接处断开,接上线圈盘试机,一切正常,故障排除。 * q* n5 R( M, g5 T* t8 f( D
④如果上一步中测量到的电压不正常,那我们就要到同步电路和驱动电路去检查。把主IC的12脚连接处断开,具体的请参考——同步电路故障检修流程和驱动电路故障检修流程(注意:在检查时不能接线圈盘)。! r- S7 R8 P( k( q
⑤查振荡电路。在待机的情况下用万用表测量U1的13脚电压是否为1.19V,如果这一脚的电压不正常,我们就要检查D208-D211,R230、R231、R236,C10是否有损坏,把损坏的元器件更换。
  p8 @2 ?  s9 C/ c三、检不到锅,有报警声6 ]( a9 d7 _& b* K  o+ O; Q& O
故障分析:
. h) o* o4 R8 j3 Y造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其维修方法。
: X* v" T( A$ d  h2 N* c(一)、同步电路故障
  A' ?) v" O4 Q" f; p  A检查步骤: " ?9 K# F$ s) X* G  d# o& n4 F* g. l
①在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U1—LM339的8脚与9脚的工作电压,(8脚为1.75V,9脚为1.9V),如果电压不正常,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量U1--LM339的第14脚的电压是否为高电平,电压值为1.23V。如是低电平,就表示U1已经损坏(在这里排除PWM信号电路的故障)。! ^7 X& x3 X$ M
②如果是高电平,请用一条导线把9脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示U1--LM339已经损坏,换上同型号同规格的U201--LM339,上电试机正常,故障排除。% }' R& k" s3 q9 F) R. e
(二)、浪涌保护电路故障
$ `( ~8 ?) R8 P7 ?! M- d7 R( W故障分析:6 M' _# M4 E9 s3 @4 q9 B9 c9 {+ ^
出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。
, s1 a9 @9 W4 L9 A% s; i检查步骤:
4 q( u/ Z$ Q9 S) o# G7 p6 \①首先测量U2--LM339的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与IGBT高压保护电路的输出脚相接通,在这里是排除IGBT高压保护电路的故障所作的分析)。我们再测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比11脚的电压低(10脚的电压为2.51V),如果是,就表示U2—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果U202的6,7脚电压不正常,请检查R5,C22,R6,D206,D207,C206,C207,C217,R218,R223是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。. W4 |; @( J6 k
②如果测量到U2的14脚电压只有0.3V,第11脚的电压又大于10脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
) ?, i8 u4 p6 b(三)、检锅电路故障
5 o/ B  U  u: W6 }6 D检查步骤:
! B4 d  {. Z2 H; b) y. ?( e6 @/ k①当出现检不到锅时,首先我们测量主IC的19脚是否有5V的电压,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果电压正常,请测量U2—LM339的2脚是否有0.8V的电压,如果没有,请按第2步的方法检查。如果有,请检查Q202,R42,是否正常。把损坏的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件没有损坏,我们就要判断是主IC的问题,还是U2—LM339的问题了。用一条导线把U2的4脚与5V电源接通,如果测量到的电压为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2- LM339已经损坏,把以上有损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。) }6 k2 R; L7 u
②如果在上一步没有短接U2的4脚之前测量到U2的2脚是低电平,那我们就测量U2的4脚和5脚的电压是否正常(4脚为低电平,5脚的电压为3V),如果电压不正常,那就要断电检查R218,R217的阻值是否正常,把不正常的元器件更换。如果测量到的电压正常,而2脚输出的还是低电平,就表示U2已经损坏,更换上同型号的LM339,上电试机正常,故障排除。
0 P* r: y$ H- L5 w$ f9 N. G* B7 R(四)、驱动电路故障
3 O! o6 m4 |: W8 `% u检查步骤:
( `& |; B& C( C/ \①首先拆下线圈盘上电测量U1的2脚是否为高电平,再测量5脚与7脚的电压,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,(第5脚1.7V,第7脚比5脚高0.4V左右的电压)它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较后的结果分别送给Q2与Q1两个三极管的基极作驱动信号。如果这两个脚的电压不正常,请检查R253,R252,Z203是否存有问题,把有问题的元器件更换,试机正常,故障排除。5 W6 `' a$ l8 G% T
②(注意:这一步中一定要把线圈盘拆下来,否则会引起烧IGBT)。如果U1的5,7脚的电压正常,断电把U1的6脚与5V电源接通,用万用表测量U1的1脚和2脚的电压是否为低电平,如果这两个脚有任何一个为高电平,就表示U1已损坏,换上新的LM339,故障可排除。
4 c, u, V" n2 K. j+ Z, Y; y4 s③如果这两个脚的输出电压都正常,而故障没有排除,我们就要对Q1、Q2、R234、R235、R237、R238、R7、R8,Z1,D212,进行检查,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。
- Y9 U* d' P+ M$ c9 n1 j* k4 K(五)、IGBT高压保护电路故障 4 f5 ?3 k3 m* |% m9 D0 W( U
故障分析:& Z, o2 f5 _, r: l5 A" g
当IGBT的C极电压高于1135V时,保护电路会动作。此时IGBT输出功率会关闭。2 u! @' x7 U& h/ B2 l/ z$ |2 O
检测步骤:. Q5 q$ |8 Y# |) r" f( {
①首先为了判断故障是不是由IGBT高压保护电路引起,我们先测量U2的14脚电压是否为高电平(这个脚与浪涌保护电路的输出脚相接通,此处是排除浪涌保护电路的故障而作的分析)。如果是,就表示保护电路没有动作。如果是低电平,就表示保护电路已经动作。我们就要测量U2的8脚与9脚的电压(8脚0.49V,9脚3.85V)。如果这两个脚的电压正常,而14脚输出的是低电平,我们就可以确定是U2—LM339已经损坏。更换后故障可排除。
# v: u3 ?( T5 a7 m) |8 V②如果4脚和5脚的电压不正常,我们就要对R220、R221、C225、R241,R240进行检查,把损坏的元器件更换。上电试机正常,故障排除。1 @* ?* u+ J: m, F3 T2 k
③如果测量到U2的14脚的高电平只有0.3V,第9脚的电压又大于8脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
# E% x7 m; l5 h0 w+ G# K6 H, }(六)、PWM信号电路故障 % u# \. n+ e/ J- L, E- s8 m7 z2 Z
故障分析:
' F7 i& ?" I. y4 Y如果PWM信号没有输出,IGBT就没有驱动信号从而不工作,检锅电路因为检测不到正确的脉冲信号而出现报警。$ f/ G) K9 N) G% q
检查步骤:1 V2 s# m& J; I5 M
在待机的情况下测量主IC的13脚的电压,正常值为2.25V(有效值),如果电压值不正常,请检查R211,R212,R213,EC12,Q202,C208是否有问题,把有问题的元器件更换.如果以上的元器件都没问题,表示主IC已损坏,请更换。5 j' d4 v9 P! Q5 K# F
四、风机不转
$ o0 Q5 X7 I/ g6 r1 \! {故障分析:
' x/ j6 J: o1 ~' M0 ~- h" D出现风机不转,一般由风机,风机驱动电路以及主IC引起。+ M9 S% S* ~/ B- h2 |
检查步骤:
7 Y% @8 m7 K9 A. \①在有条件的情况下,将该风机拆下来,换上一个好的同规格的散热风机,上电开机,如果风机能正常起动运行,则说明是风机本身有问题,更换风机后,故障即可排除。
) z% F6 z4 U0 R4 z②如果更换上新的风机后,故障没有排除,就表示是控制电路出了问题。在开机的情况下测量主控IC(U4)的5脚是否有5V的电压输出,如果没有,就表示主IC没有驱动信号,是主IC已损坏,更换上同型号的IC,上电试机正常,故障可排除。
0 s6 t5 D( s$ X: U  h③如果主IC有驱动信号输出,我们就要断电,用万能表对Q201、Q3、R248、R210,D218进行检查,把存在问题的元器件进行更换,上电试机正常,故障排除。8 L% u0 P! m2 |% F# Z
五、蜂鸣器不响
$ `9 v. A( z% u故障分析:8 v' M  w1 w% y& E
出现该故障表示蜂鸣器驱动电路或者蜂鸣器本身出现问题,因此故障范围定位在蜂鸣器驱动电路.蜂鸣器本身及主控IC上。
$ S2 _9 i. l# T. }2 x# A7 x检查步骤:
, H6 m. j2 @; O2 g6 S蜂鸣器是主控IC直接驱动的,涉及到的元器件也比较少,检查时首先用万能表测量主控IC(U4)的第11脚电压是否为0V,如果电压不正常,就表示主IC已经损坏。如果电压正常,此时按一下开关键,观察其电压的变化,如果有1.5V左右的变化范围,就表示蜂鸣器有驱动信号,请检查R204是否损坏,如果正常,就表示是蜂鸣器本身已经损坏,更换后故障可排除。如果以上测量到的电压没有变化,固定为0V,也表示主控IC已损坏,更换后开机正常,故障即可排除。7 K: s/ x! _: `; H6 G3 |
六、烧不开水 ; ?+ a8 N$ ~' \, S% P
故障分析:
/ [2 u; P9 V8 Z* D& R造成此故障的主要原因有电流检则电路,锅具温度检测电路出问题或使用的锅具不对。下面介绍其维修方法。
, y- |1 z1 ]! _(一)、电流检测电路故障
& @, j# u3 b% L# r. ^$ _检查步骤:9 l, K$ J7 S6 N
①上电在待机的情况下测量主IC的17脚电压,正常值为0.46V,如果测量到的电压正常,而故障没有排除.请测量互感器CT1是否正常,如果正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。
. E' f& v- B6 D5 C  K1 R②在上一步中如果测量到的电压不正常,我们就要对D201—D205,D207,R207,R208,R222,C223,C215,VR1,CT1进行检查,把损坏的元器件进行更换,故障可排除。如果以上的元器件都是完好的,而故障依然存在,这时我们也可以把故障定位在主IC上,换上新的同型号的IC,上电试机正常,故障排除。) f8 x2 E% ?3 M0 N8 }! T
③在这个故障里,当互感器CT1损坏时,在待机的情况下测量主IC的16脚电压是否正常是不能确定它的好坏,所以我们要先确定它的好坏才能更换主IC。
' `, m- c. v6 J3 d: B* Z(二)、锅具温度检测电路故障
0 A# ?, ~6 e# @/ b故障分析:. S; N  d9 b0 Y0 u9 A$ u
当锅具温度检测电路出故障影响烧不开水的原因,主要是锅具温度检测电路中的元器件出现了参数变化。当水的温度还没有达到100度时,主IC检测到的温度已经达到的100度,从而调节PWM信号的输出,从而出现烧不开水的现象。具体的检修流程请参考——锅具温度电路检修流程。- k  S8 Q- Y' \$ E1 g; r/ t- t
(三)、用的锅具不对
  X5 U; Y3 O" l" ^6 C  I) V因为电磁炉对不同材料锅具的加热功率是不同的,我们只要换上美的Midea 的专用锅后,故障可排除。 $ o7 ?, D  r* Z5 g- N7 K( I
另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。
发表于 2010-11-25 14:18:51 | 显示全部楼层
真好,学习了!
GMT+8, 2025-5-15 20:51 , Processed in 3.738041 second(s), 30 queries .
