查看: 388|回复: 2
九阳joyoung 电磁炉故障代码及解决方法
发表于 2010-11-25 14:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉故障代码及解决方法
; G4 D1 U5 m$ S4 P  H. R5 W
( x# ^! A+ @- g5 D5 w# l; aE0:电路内部故障
6 b: X3 r5 a% f6 X" h' s9 x
+ Y/ s, \* J2 x5 y- q开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。
6 o1 c) s7 ^- K! v" B  r+ J5 P6 R. P  B9 ?, y7 f
检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。% _+ N& V  q3 s- @, B
- R# ^5 \% f/ m9 X$ ~: Z  P. B检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。
* y3 e/ ?& r2 D* b1 Y0 x' u# t2 [. j7 v# L
触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后)4 ?; O; ]2 I3 [$ s
3 w8 ]1 n3 k4 x) A$ X
首先将线盘两端引脚拆下
/ e2 F1 J! `3 D; ?( s6 i8 Q* w) ^* K
检查+5V、+15V是否正常+ ~& L4 ]! ?7 I/ n( A" K5 [
# {6 P& d& @) n1 R& H9 l4 K) dLM339脚各电压是否正常0 \' p5 u) D  W4 ]9 ?
  @; @: T. W! r7 Q+ o0 ?
测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量)5 D& a+ l& z# V, m6 I
0 v& S; j, y$ `
检查Q12-Q15三极管是否击穿或开路等$ n, C$ y4 h$ t/ O4 s+ q5 M
2 [7 y8 G5 i9 e$ a- e! g
E1:锅具形状大小、材质不适合或不检锅铁性材料. 重点检查LM339的8、9、14脚电压./ Q! g7 z. d* Y2 ?2 F+ s. L
' q6 f) _  i, X- L: P4 B
R25、R27和R26等是否变质.E2:炉内超温或NTC故障(IGBT)开机显示E2;- Z9 `7 v# ^/ v" W4 x
4 _5 d' j# }3 U, N' N! @热敏电阻是否变质(IGBT)
. |( m/ n/ ]; V2 I1 [
8 c# `0 o3 _: [) g& aCPU19脚无输出
9 S8 n# A7 I/ y, X5 Z
+ p2 g+ P. h/ v' C; ] 加热后显示E2;# _% g9 a* d! A8 O5 O; m/ z
0 A1 F1 V' m" }; u) u( U$ s$ P" M; A风扇进风口、出风口是否堵塞。- R  h9 c: r% k( @
! O! i5 s' C9 e
风扇是否转动、转速是否低等。
/ R) x2 [- T) Q1 D! o1 a3 w, \8 ?4 v) ^& ?5 R5 f/ |' a
E3:电网电压过高E4:电网电压过低考虑外部电压。(180V-250V)
4 |- R4 C  m* n  V# \6 `" y2 n1 r4 s! W$ i* q8 @1 C( e0 v; w" x
检查D91、D92、R91等是否正常测量CPU15脚的电压是否3·4V左右(可根据实际情况改变R92阻值的大小)检查+5V、+15V电压是否正常E5:陶瓷板传感器开路E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护检查热敏电阻是否开路、短路、R70等是否正常。- z/ {- i/ P; {5 d
) p: f# T" }" e- r) w1 q
可以在热敏电阻上并联一个470K电阻(有的地方温度太低)
2 @! m& S1 \0 y- c4 Y, t) n* p
0 g. x! N1 z, ~: A9 ?传感器上导热硅脂干涸.
) J2 t+ n$ o0 X- |* @# Q( S8 ?  K+ l/ y8 F
电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号)
  m, m* A3 ~$ ]1 [& o2 z! M1 D8 U; b; F
驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号)
+ i5 Y: U" O5 n6 l5 i% s1 D' {# Y$ S$ I, K9 G. f, l
同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)2 s! H: }( d' v. v0 M
/ ?0 J% l% w- pE7:电磁线盘超温3 u3 b. }* k: Y7 A; P$ c4 f8 ]
! m$ s4 }) u1 Q开机显示正常、不加热4 ]# Q' V. a& j5 ]7 ^: P' k
, m8 n0 R# e5 i3 Z! m) f& J4 o8 |9 Q
2 B  f( E- S4 A  K9 g+ X& B6 L8 E3 G" [3 O8 @' W: a
驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号): C. o, r* R$ F
2 p. X) K6 R9 l4 ?4 D
同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)/ g8 R$ D! }* t6 g
8 t! e  S/ {' m# B& B6 R  X
通电不工作, F0 R2 a  y* g) N3 \
. Y% l# r; T: n/ H* F- H
CPU不起振。
' {! M0 _# Y) A$ W6 r/ J$ p9 }) G- Z7 A, s" g
检查保险管是否开路、IGBT三个极是否短路。
; L, Y4 g5 O' Z8 H. ]/ ^7 ?, R: m0 S$ P
检查Q12-Q15是否正常。 6 s% @5 C7 H2 B2 c9 M! C% K
- U, A4 M& K7 Z6 w( F
更换相同型号的IGBT、保险管。. A% T8 X7 D5 l1 \% i1 K
- O8 V& }% |6 H: W' H' ^% wIGBT、整流桥均匀抹上导热硅脂
1 O* _& C0 s: a$ s; _  {! E
( Y' M0 a* u  A3 X* F" K. h/ \通电试机不可接线盘!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:18:10 | 显示全部楼层
有点看不清楚吧,; Y0 r, l! b) e7 {
+ m; E3 E% E. S1 ]( t5 b复制后在你的查看软件里面编辑一下就可以了@!@!
发表于 2011-12-25 17:11:10 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-14 06:40 , Processed in 0.477647 second(s), 29 queries .
