查看: 239|回复: 3
电扇修理经验一则
发表于 2010-11-25 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢搞维修的人总舍不得报废有使用价值的电器,一日在新村收废品的拉车上发现一台外形完好的吸顶式圆周电扇,外表满是灰尘,看上去零件完整没有经过维修,便以15元的价格买了下来,想着充其量大不了就是绕线圈,今年还可以驱几日热浪。该扇经过清洗成色不错,但肯定主人有淘汰的原因。万用表一量,果不其然内部断路。根据维修经验这种断路十有八九就是电机内部的热保护出了问题,(这种热保护不知出自什么设计,不知报废了多少类似电机)小心拆开电机外壳,用一根导线短路这个一次性自毁的米粒般大小的“热保护”。运转绕组和启动绕组的阻值就都正常了,两端再加上变压器油,自以为电扇从此修好了。可是装配好一通电,软毛病来了,运转噪声很大,一会就自停了。虽说手转电机轴时很轻,可是转起来用手一捏但会停下来,内部呜呜作响,再也转不动。就象是内部转子和定子吸到一起了,再次拆开细看,转子和定子确实有相擦的痕迹,再装再敲再调节轴向间隙仍然如此。再用砂纸打磨转子,还是如此。难道只能报废了不成?家中现有的一只“菊花”圆周扇用已经用了快二十个头了从没出过什么问题,而这不过是2003年的“美的Midea ”。一次一次拆装通电,反反复复仔细观察,终于发现这电机的除了轴向间隙以外,机轴还有一点径向间隙,就是是小小的径向间隙使得电机的转子在通电运转的过程中被定子吸住,造成摩擦增大以致停机。因为定子的直径是轴径的数倍固很微小的径向间隙会引起较大的转子位移,而电机的磁隙本来就很小。问题症结如此,解决仍颇费力。这种近年来生产的电机采用的是铁轴套(以前生产的都是含油青铜轴套)到何处去买这种配件,就是买到了配件,这种机压的轴套还怕换过后找不到中心。通过手感可以看出这种径向的间隙确实是磨损所致,并且因为受力的关系实际上是喇叭口形状的,(转子和定子相擦的痕迹可以证明)我无法用测量的方法来确定是轴磨损还是套磨损,于是我想到是否可以把这个套180度转个向,这样原来磨损大的套就可以套在磨损小的轴的位置,从而抵消这个间隙。用小螺丝刀一撬,果然可以调向(这种套的外径是园球形的,靠一弹簧片压于端盖上)于是前后端盖上的轴套全都调转了180度,即原来向里的一面全部调到朝外。再装机果然就没了这种径向的间隙。运转再无噪声,手指也很难再拿得住轴了。再测运转电流,小得很0.2A左右,(标称0.3)完全在正常范围内。虽说多年来电扇也修过不少,但是修到这份上的并不多见。故记之、经验与大家分享。
发表于 2010-11-25 14:11:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
谢谢楼主的分享。
发表于 2010-11-25 14:11:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。 就是不知道 这机子能用多久啊!!呵呵
GMT+8, 2025-5-26 07:40 , Processed in 1.504690 second(s), 29 queries .
