查看: 433|回复: 5
jyc-19BE5电磁炉不加热
发表于 2010-11-25 14:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉开机正常,按功能键,显示正常,就是不加热。师傅一般什么问题?师傅帮帮忙,万分感激!
发表于 2010-11-25 14:01:39 | 显示全部楼层
查线圈两边的两个接线柱的线路板上有几个大阻值的电阻,一般是200K-900K之间的,个头比一般的电阻大,看看是不是阻值变大了,还有就是更换LM339看看,控制板上进水或是油污多也会有这样的情况,特别是电磁炉的MCU在控制板上的多会出现这样的事情,用香蕉水清洗一遍就好了
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:01:40 | 显示全部楼层
谢谢师傅!大电阻多查过了,没有查出问题。线路板也擦洗了一遍。故障还存在,师傅还有其他可能发生问题的电路吗?师傅帮帮忙,非常感谢!
LM339开机后第10脚电压为5V左右,但是11脚只有2左右。造成比较器输出低电平,电磁炉不加热,师傅一般什么问题? 师傅帮帮忙,万分感谢!
发表于 2010-11-25 14:01:41 | 显示全部楼层
换个LM339看看
发表于 2012-2-11 11:11:17 | 显示全部楼层
世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。
GMT+8, 2025-5-15 00:10 , Processed in 1.950279 second(s), 31 queries .
