``` 主回路电路 2 [ h. E/ X7 z W+ v
`由加热线盘L002、谐振电容C004、主晶体管IGBT1、续流二极管DV1等元件组成主回路电路,其任务是将300V左右的直流电转换成高频电流,并通过加热盘感应到锅具,使锅具底部产生涡流而发热。其工作过程为;;1当IGBT控制极G加上正向驱动电压后,其C、E极导通,300V直流电压经L002、IGBT1`` C、E极形成电流,L002中电流持续增大。这期间主回路向电源吸收能量 。` 2,在IGBT的G极驱动电压下降为0时,其C、E极截止,此时L002中的电流将按原方向通过C004继续流通,并对C004进行充电,其电压极性为下正上负。当L002中电流减小至零时,C004两端电压最高,该电压与电源电压相串联后加于IGBT的C、E极,此电压即为IGBT的截止反馈电压,类似于彩电中行输出管的逆程电压。3,由于此时IGBT仍处于截止状态,C004上充得电压又反过来通过C002进行放电,当L002中的电流达到最大值时,C004两端电压为0V。4,因感抗的作用L002中的电流不能突变为0,于是其两端电动势产生改变,即上正下负。在一般的LC回路中,这一电动势将促成L002中的电流对C004进行反向充电,但此电路中由于C003与续流二极管DV1的存在,这一部分电流将通过C003、DV1进行流通。由于DV1的钳位作用,此时IGBT管C、E承受了约0.7V的反向电压。这一时刻,IGBT管G极正向驱动脉冲重复到来,在L002中反向电流减小到零时,IGBT开始第二次导通,此后重复上述过程。` 刘福民
