查看: 286|回复: 6
此电磁炉竟有如此故障!!!
发表于 2010-11-25 13:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修一万利达malata MC-210K电磁炉,原故障为热的很慢,不管是哪一挡,测电流为3.4A左右,检查后发现是一电位器调小了,把它调好后试机正常,电流最大为9.5A,可是拿到他宿舍去还是不行,我这儿试又是好的,在宿舍里别人的电磁炉都可以,我还到他的宿舍去试过,就他的不检锅,真搞不懂是啥原因,望各位多多指教!
发表于 2010-11-25 13:55:08 | 显示全部楼层
高低压保护\浪涌保护 每个厂家设置的都不一样 所以有的能用 有的不能用
发表于 2010-11-25 13:55:09 | 显示全部楼层
你量一下宿舍里的电压.肯定没有220V.在200V以下
发表于 2010-11-25 13:55:10 | 显示全部楼层
查电阻吧,应该有坏的
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:55:11 | 显示全部楼层
可有什么办法让它也好用???
发表于 2010-11-25 13:55:12 | 显示全部楼层
就是奇怪,有些客户的机子拿到维修部就能用.....
5 z0 B: Q( J; }' S2 c
* g6 I0 N" D, a' P除了电压问题,我还想不知道从哪下手查呢* L8 C# V' _2 Z6 C
, `/ C' ~, e5 ]& E2楼的说"高低压保护\浪涌保护 每个厂家设置的都不一样 所以有的能用 有的不能用"
: j" U8 C, _5 B" w% d$ a3 R7 a8 M' s, H7 y  e0 R
浪涌保护是什么?可以修不?可以改不?
发表于 2010-11-25 13:55:13 | 显示全部楼层
电网里并不是很纯净的正弦波,掺杂着大量的干扰成分。最恶劣的就是短暂尖峰波,过高的瞬间高压有可能击穿IGBT,所以在电磁炉里都设置有浪涌保护电路,在尖峰波出现时关断IGBT,MCU停发PWM数秒。
" {3 i3 x; U5 Y! v, M8 v8 L0 K$ k" e- q3 \  }+ }4 r
这个保护是可以改的,一般的浪涌保护都从滤波电感之前取样。通过一个高压电阻限流,送到检测电路,你可以改变接地分压电阻阻值,来改变浪涌保护电路的灵敏度。
GMT+8, 2025-5-15 23:16 , Processed in 2.425559 second(s), 29 queries .
