查看: 189|回复: 2
乐邦LCB-N20C电磁炉不加热,E0报警。
发表于 2010-11-25 13:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台乐邦LCB-N20C电磁炉,原先是加电没有显示,查是电源块THX202H坏,保险电阻阻值变大。更换以上原件后通电按任意加热模式后就会出现E0报警,相关的大电阻及300V滤波电容,谐振电容查过没有问题,功率管也没有击穿,主板及按键板也清洗了,键子也全查没有漏电的地方了。查乐邦的相关故障代码说E0是内部电路故障,也不知是那一部份的故障。此主板上有一个LM339和一个HK358M,如果谁有相关的电路图传上来那就更好了,另外谁碰到过类似的故障说说处理的方法来借鉴一下。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:51:10 | 显示全部楼层
又清洗了一次电路板,各个关键地方又补焊了一遍,竟然工作正常了。
发表于 2010-11-25 13:51:13 | 显示全部楼层
这样也有,我的机也是不加热,试试这个看
GMT+8, 2025-5-16 03:15 , Processed in 0.532195 second(s), 30 queries .
