查看: 184|回复: 1
修电磁炉常用的元器件修电磁炉常用的元器件(收集整理)
发表于 2010-11-25 13:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
修电磁炉常用的元器件修电磁炉常用的元器件(收集整理); z9 S5 a1 @/ S: Y1 v6 p3 g
        一.IGBT
3 {  B% M1 f5 }- R         1.FGA25N120这是最常用的管子.一定要用正品的12元一下的一定不要用。否则你会后悔的,基本可以修理现在2000W一下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。8 M2 p5 \* B1 T, e% E5 E% R
         2.SGW25N120这是我见过的最好用的管子 。只有乐邦。美的Midea 部分机器上有这种管子特别耐用,这种机子只要是管子爆了最好还用SGW25N120代换。效果最好。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。不知识什么原因。即使是正品的也不行。1 t+ j7 R2 c' n& W, L2 \
         3.H20T120这种管子也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题 也有H20R120的,都一样的。
* K4 y* P1 v$ W( o* b% ?- p0 x        二.平桥
; x1 Z& |$ g  m         坏了一律用25A平桥代换适用于任何机型 。有些机器用的是四方形的那种,这种情况可以改装。只要弄清楚输入与+。—极就可以了。只要用万用表二极管挡测交流输入两脚正反都无穷大就可以。不用管其他脚。保证ok! }! |! z. r! }! c8 Y# u$ F1 d. P; b4 V
        三.7805
7 d; I' U6 E( N         三端稳压模块。右边输入。中间地,左边输出 只要测量右边有15——22V左右的电压左边没有,八成
3 c& Z2 v& R& {% A0 l5 m6 J1 n        是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是cpu隔屁了。, k4 v/ G7 ~; n" b/ ~+ C+ k
        四.LM3392 }- X6 c+ `7 [
         四电压比较器。只要电磁炉开机风扇转报警不加热 先把它换掉(四角钱一只)不要可惜往往能起到事半功倍的效果。9 G* A, E5 I- g8 B+ c3 |" C
        五.大阻值电阻
9 C9 P; t% i( j6 J         1.100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K. 这几种电阻是同步电阻 可能引起不检锅的毛病与烧IGBT。与原阻值相差20K以上必须换掉。
) B9 I% j# A# [* W+ U% U0 ?         2.820K电阻这电阻是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。, {$ l" `5 p: M) r9 ^
         3.10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与V12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用 整机不通电保险没爆先检查它
' V8 w% b2 f! J- W+ D5 q7 ^; f        还有保险管,IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。( @) s& q0 ^) K$ @  @
        驱动管,如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。如果用集成电路则多用TA8316。  ~0 I( k, m. y
        当然还有1N4148和470V的压敏电阻也易坏
1 D+ `: \7 H; M        还有18V稳压管,0.27电容,盘面温度电阻,感应面板的耦合电容等
发表于 2010-11-25 13:47:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-16 05:47 , Processed in 1.764278 second(s), 29 queries .
